Печать на принтере A4 большого чертежа или перевод в PDF
lemonia
 Надо распечатать на принтере А4 чертеж А2 с делением на листы меньшего формата для дальнейшей склейки с точностью до миллиметра (проверил на A4, получилось). Использую Solid Edge 4 free 2D (он совместим с Windows XP). В нем нет встроенного в программу виртуального принтера, как в других версиях для сохранения в PDF (для дальнейшей возможной печати через Acrobat Reader). Дорогим не лицензионным софтом не пользуюсь, поэтому платный редактор Adobe Acrobat не подходит. Могу установить какой нибудь другой виртуальный принтер, только не знаю, какие настройки надо указать, чтобы сохранение произошло в размере 1 к 1.
Видел настройки только для DoPDF. Только они указаны для NanoCAD. И как применить их в Solid Edge, не понятно.
В виртуальном принтере выставляется нужный формат (А2). Печатается в pdf (масштаб не изменится). В Acrobat Reader печатается на бумагу с использованием режима "постер" - делится на А4.
Изменено пользователем IGU
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
