Дорогие участники форума, предлагаю вести страничку, где мы будем создавать глоссарий инженерных терминов английского языка. Под цифрами будет обозначена основная тема. Ниже терминология относящаяся к ней. Замечания и новые термины приветствуются.
1. Общая терминология
junction — соединение
flued-in heads junction — ???
head-to-shell junction — ???
support — закрепление;
platform support — ???
permanent support  —  неразъемное соединение; ???
stress — напряжение;
bending stress — изгибное напряжение;
membrane stress — мембранное напряжение;
primary stress — основное напряжение;
secondsary stress — дополнительное напряжение;
peak stress — максимальное (пиковое) напряжение;
concentration of stress (stress concentration)  — концентрация напряжения
notch concentration factor  —  коэффициент концентрации напряжений в надрезе
destruction —  разрушение;
brittle fracture —  разрушение от хрупкости( вследствие воздействия низкой температуры), хрупкое разрушение;
discontinuity — неоднородности
fatigue cracks  —  усталостные трещины
1. Pressure Vessel - Сосуды работающие под давлением.
cladding —  оболочка, наплавка;
flange —  фланец, кромка;
nozzle —  патрубок, насадка, выпускное отверстие, сопло.
nozzle connection — ???
Изменено пользователем SMITHY
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
