Привязки в эскизе между деталями
valeo-ua
Проблема:
строю сборку, создаю деталь из сборки (сверху), открывается "редактировать на месте", создаю эскиз, в эскизе привязываюсь к точке из другой детали (или верхней сборки - не понятно, если честно), все нормально простраивается и привязывается, закрываю эскиз и деталь, обновляю сборку получаю ошибку привязки в этом эскизе.
Получается что в эскизе привязки работают а при выходе из эскиза привязки рвутся? Или что-то где-то не довключал?
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
