Привязки в эскизе между деталями
valeo-ua
Проблема:
строю сборку, создаю деталь из сборки (сверху), открывается "редактировать на месте", создаю эскиз, в эскизе привязываюсь к точке из другой детали (или верхней сборки - не понятно, если честно), все нормально простраивается и привязывается, закрываю эскиз и деталь, обновляю сборку получаю ошибку привязки в этом эскизе.
Получается что в эскизе привязки работают а при выходе из эскиза привязки рвутся? Или что-то где-то не довключал?
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
