Параметры в Creo 2.0
einstein2
Здравствуйте люди добрые. Работаю конструктором в системе Creo 2.0
На форуме недавно и прошу о помощи. Были готовые шаблоны для моделей, с ограниченными параметрами. шаблоны были скачанные, и столкнулся с проблемой создания самому таких параметров. Когда создаю параметр, не выбирается ячейка "ограничить". Нужно создать параметр с несколькими вариациями значений. Если кто сталкивался с таким. Помогите пожалуйста
Для того что бы в модели можно было создать (добавить) новый ограничительный параметр, нужно:
 Создать файл параметров param.lst
Указать к нему путь в настройках restricted_val_definition D:\User3\param.lst
Перезапустить ПроЕ.
п.с. http://cccp3d.ru/topic/54103-konfigi/?p=474341
я создал такой файл но он не хочет к нему привязываться, меняю в конфиге, перезапускаю привязывается вообще почему то к файлу шаблона листового метала.
у меня есть в шаблоне три параметра ограниченых изменять я их не могу, и есть файл он называется list.lst в котором прописаны эти три параметра. я дописываю свой параметр любой со значениями. и ничего не меняется, создаю в модели параметр с тем же именем который прописал в файле. и оно не выберает ограничения
Если это не новый файл на основе пустого шаблона, а шаблон или старый файл где уже использовались предопределенные параметры, то зайдите в Параметры - Инструменты - Обновить определение ограничений.
п.с. Созданный файл помнит свои предопределенные параметры, имевшиеся в файле на момент загрузки. Следовательно для разных шаблонов можно сделать разный набор предопределенных параметров.
тоесть я так понимаю все дело в шаблоне? я только что попробовал нажать обновить оно написало что не найдено конфликтов между внутренним и внешним файлом
и мне нужно что бы создать параметры ограниченые нужно создать пустой файл не на основе шаблона, создать новый файл param.lst пустой, и потом создавать параметры в новом  файле и прописыфать их в файле ??
Изменения  в этом файле требуют перезагрузки ПроЕ. Если пишет что конфликтов не найдено, а добавленный параметр ввести по прежнему не получается, проверяйте все ссылки. А также смотрите что бы при запуске ПроЕ не писал об ошибках чтения этого файла.
Вы простите за такую назойливость, но какие все ссылки??у нас только в конфиге прописан путь к файлу ограничений, я создал новый файл назвал его Param1.lst  в котором прописал строку
{ Name = Создал
  Type = string
  Default = 'Иванов'
  Enum = { 'Иванов', 'Пупкин'}
Затем я в уже запущенном creo в опции конфигурации restricted_val_definition прописал путь к этому файлу.
потом я выключил и включил Creo. затем я создал новый файл без применения шаблона то есть пустой. захожу в инструменты параметры создаю параметр с Именем "Создал" и ничего не выберается ограничений ничего . все как в старой сказке только имя и значение параметра. Может я упускаю какую то мелочь?
ND_ParamDefArr_K01 = {
Где?
Если при установке галочки, В столбце ограничительный параметр для нового параметра, не появляется список в столбце имя (где можно выбрать Создал), то либо путь не корректный либо файл (часто допускают ошибку в синтаксисе). Прое правда об этом пишет в сообщениях и лог файлах (std.out).
Спасибо большое я уже разобрался, когда я взял полностью образец вашего файла по ссылке которой вы передали и привязался к нему, то при загрузке написало что файл был загружен. до этого писало что не может загрузить из за неправильного формата,  и вот когда создал без шаблона файл тогда даже при создании параметра уже появлялся список  всех параметров которые прописаны в файле. ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
