чертежи в рино
Приветствую
Люди помогите новичку !!
Изучаю рино собственными силами, с 3D кое как разобрался, а вот с 2D засада. Мануалов на эту тему не нашёл.
Вопросы:
1) Как с 3D получить проёкции?
2)Как поменять тип линии(основная, осевая, штриховка)?
3)Как показать на чертеже сечение?
P.S. Можно ли в рино делать сборку-разборку, в просторечии "взорвать" модель?
Заранее спасибо
Нет в Рино чертежей в нормальном понимании, да и не его носорожье это дело. Он не для чертежей.
В лучшем случае размеры поставить.
To Балу
Импортируйте Вашу модель в инженерный моделлер - и в нем выполните необходимые чертежи. С некоторыми, конечно, нюансами, обусловленными работой по импортированной геометрии. Но это, в общем, мелочи - дело навыка. Что до Рины - предел ее чертежных способностей - вменяемый эскиз детали/сборки.
To Балу
<{POST_SNAPBACK}>
Так хоть эскиз , и то иногда сгодиться
Как его получить, куда тыкать надо?
"Взрывать" как я понимаю рина тоже не умеет??
Тыркать надо в Dimension, что вкомандной строке. Взрывает Рина Explode-ом, что на панели инструментов Main.
<{POST_SNAPBACK}>
Ну Dimension только размеры проставит, а так что бы на проэкции хотябы поделить неужели никак?
Со взрывом что-то не понял, он просто делит на поверхности, а не разъединяет детали
Изменено пользователем Балу
<{POST_SNAPBACK}>
:smile: Так и есть. Поэтому говорю: народ в Рине моделит, а чертежи потом делает - в SW, ProE и т. д.
А про Рину: если у нее нет разделения типов файлов (part, ass и draw), то как генерить виды? Другое дело, если нужен скетч, то делается это в каркасном режиме отображения.
<{POST_SNAPBACK}>
Эх блин ,а я уж было обрадовался, наконец суперскую прогу нарыл :sad:
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
