чертежи в рино
Приветствую
Люди помогите новичку !!
Изучаю рино собственными силами, с 3D кое как разобрался, а вот с 2D засада. Мануалов на эту тему не нашёл.
Вопросы:
1) Как с 3D получить проёкции?
2)Как поменять тип линии(основная, осевая, штриховка)?
3)Как показать на чертеже сечение?
P.S. Можно ли в рино делать сборку-разборку, в просторечии "взорвать" модель?
Заранее спасибо
Нет в Рино чертежей в нормальном понимании, да и не его носорожье это дело. Он не для чертежей.
В лучшем случае размеры поставить.
To Балу
Импортируйте Вашу модель в инженерный моделлер - и в нем выполните необходимые чертежи. С некоторыми, конечно, нюансами, обусловленными работой по импортированной геометрии. Но это, в общем, мелочи - дело навыка. Что до Рины - предел ее чертежных способностей - вменяемый эскиз детали/сборки.
To Балу
<{POST_SNAPBACK}>
Так хоть эскиз , и то иногда сгодиться
Как его получить, куда тыкать надо?
"Взрывать" как я понимаю рина тоже не умеет??
Тыркать надо в Dimension, что вкомандной строке. Взрывает Рина Explode-ом, что на панели инструментов Main.
<{POST_SNAPBACK}>
Ну Dimension только размеры проставит, а так что бы на проэкции хотябы поделить неужели никак?
Со взрывом что-то не понял, он просто делит на поверхности, а не разъединяет детали
Изменено пользователем Балу
<{POST_SNAPBACK}>
:smile: Так и есть. Поэтому говорю: народ в Рине моделит, а чертежи потом делает - в SW, ProE и т. д.
А про Рину: если у нее нет разделения типов файлов (part, ass и draw), то как генерить виды? Другое дело, если нужен скетч, то делается это в каркасном режиме отображения.
<{POST_SNAPBACK}>
Эх блин ,а я уж было обрадовался, наконец суперскую прогу нарыл :sad:
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
