Наворачивание обработки на ЛЮБУЮ поверхность
Ug_user
Без лишних слов :
Плоская обработка наворачивается на произвольную поверхность
Поставьте разрешение 720, будет лучше видно.
У меня все еще свербит! Добавлю выбор начальной точки на поверхности, задание размера по UV, но в мм, угол поворота обработки вокруг нормали к поверхности. Для "куражу" - буду вычислять максимальные X и Y исходной обработки для определения соотвествующих U и V.
...Чак Гриндстафф нервно курит одну за другой  :biggrin: .
Неожиданно быстро ! Ладно, сейчас спать, а завтра буду рассматривать во всех подробностях  :smile: .
Снимаю шляпу!
Никаких сомнений, что поверхность любая (одна) - только для разминки! Потом, несомненно, будет любой набор поверхностей
Респект!
Но CapsLock в сабже - это не слишком?
Или прям вот на ЛЮБУЮ?
:rolleyes:
на любую. все маленькими буковками.
Полагаю, - все же, что не все так радужно? Понятие UV подразумевает же некоторые ограничения?
Если выкроите время, сможете ли вы по-чесноку навернуть обработку в виде пары слов на пару палочек?
Верхние - куда желательно разместить текст. Нижние - заготовки.
IGES: How about that.rar
Не открывая how about that вот что скажу - понятно, что uv могут распределяться сильно нелинейно, и при наворачивании будет отвратная картинка. Но - попробуем!
То, что я выложил - пример, всего лишь. Заготовка.
@@Dna, как ты исхитрился построить такую топологию поверхности?
Если успешно решиться задача о наворачивании обработки на такие поверхности, то это фактически решение конформных отображений.
...Чак Гриндстафф .
Неожиданно быстро !   :smile: .
Вот я темен.. Кто такой этот Чак?
Быстро? Да нет, если отмерять с 2010 года, когда первые наброски были - не так и быстро.
http://www.cadcamcae.lv/hot/Interview_Grindstaff_n64_p9.pdf
Начальство надо знать в лицо !
из к/ф "Дайте жалобную книгу"
Быстро - я имел в виду, относительно этого сообщения  :smile:  :
http://cccp3d.ru/topic/69855-pro-tcilindricheskuiu-interpoliatciiu-i-ne-tolko/?p=622553
В Rhino можно фокусничать по-всякому :)
Спасибо за демонстрацию с искажением UV, @Ug_user!
Ну и вопрос с тримнутыми поверхностями полагаю, - также не так прост.
Хотя в реальной работе, надеюсь, вам не придется столкнуться с экстремальными случаями. И всегда можно будет перестроить нужную геометрию.
Понятно, что вопросов здесь много. Дальнейшее развитие будет таким - если кому-то это реально понадобится - welcome, обсудим и криволинейности UV, и триммированности, и даже узнаю, что такое конформные преобразования. Идеи есть. Будут у потенциального заказчика деньги на их реализацию? - посмотрим..
нужная вешь..уважение..но я пользуюсь наворачивением геометрии в power shape.можно всё что угодно навернуть на поверхность переместить как надо увеличить и потом уже обрабатываю.вот пример пепельницы..но таким способом приходится работать с несколькими программами..
смотрите ссылку
http://cccp3d.ru/gallery/member/21563-tikito/
Вопрос без подковырок, просто мое любопытство: Одним момент упущен, интересный, а любую ли траекторию можно будет "навернуть" на поверхность.....я про то что в данном примере программка только по ХУ катается. Как насчет XYZ обработки?
Любую. Даже в этом примере есть фрезеровка на какую-то глубину, переходы на другой высоте и т.п. Тут честная 3D обработка "наворачивается".
полезное весьма приложение)) желаю побыстрее довести до логического конца и срубить денег, иначе siemens опередит)
