Наворачивание обработки на ЛЮБУЮ поверхность
Ug_user
но таким способом приходится работать с несколькими программами.. смотрите ссылку   http://cccp3d.ru/gal...r/21563-tikito/
Ну оно и погибчее. Но почему станочники всегда в качестве первого опыта изготавливают себе пепельницу?)
В 90% случаев прямо.
Но здесь в оформлении пепельницы отступление от канонических параметров. На донышке нужно изображать сборщицу фруктов с корзиной  в пышном платье и на лестнице. А на обратной стороне - вид снизу:)
ну так, на работе 2 самых нужных предмета, это кружка и пепельница))) с изготовлением кружки есть проблемы, не у всех есть "пищевой" материал (вот этим 10% повезло)....остальным же 90% остается только пепельница))
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
