Наворачивание обработки на ЛЮБУЮ поверхность
Ug_user
Без лишних слов :
Плоская обработка наворачивается на произвольную поверхность
Поставьте разрешение 720, будет лучше видно.
У меня все еще свербит! Добавлю выбор начальной точки на поверхности, задание размера по UV, но в мм, угол поворота обработки вокруг нормали к поверхности. Для "куражу" - буду вычислять максимальные X и Y исходной обработки для определения соотвествующих U и V.
...Чак Гриндстафф нервно курит одну за другой  :biggrin: .
Неожиданно быстро ! Ладно, сейчас спать, а завтра буду рассматривать во всех подробностях  :smile: .
Снимаю шляпу!
Никаких сомнений, что поверхность любая (одна) - только для разминки! Потом, несомненно, будет любой набор поверхностей
Респект!
Но CapsLock в сабже - это не слишком?
Или прям вот на ЛЮБУЮ?
:rolleyes:
на любую. все маленькими буковками.
Полагаю, - все же, что не все так радужно? Понятие UV подразумевает же некоторые ограничения?
Если выкроите время, сможете ли вы по-чесноку навернуть обработку в виде пары слов на пару палочек?
Верхние - куда желательно разместить текст. Нижние - заготовки.
IGES: How about that.rar
Не открывая how about that вот что скажу - понятно, что uv могут распределяться сильно нелинейно, и при наворачивании будет отвратная картинка. Но - попробуем!
То, что я выложил - пример, всего лишь. Заготовка.
@@Dna, как ты исхитрился построить такую топологию поверхности?
Если успешно решиться задача о наворачивании обработки на такие поверхности, то это фактически решение конформных отображений.
...Чак Гриндстафф .
Неожиданно быстро !   :smile: .
Вот я темен.. Кто такой этот Чак?
Быстро? Да нет, если отмерять с 2010 года, когда первые наброски были - не так и быстро.
http://www.cadcamcae.lv/hot/Interview_Grindstaff_n64_p9.pdf
Начальство надо знать в лицо !
из к/ф "Дайте жалобную книгу"
Быстро - я имел в виду, относительно этого сообщения  :smile:  :
http://cccp3d.ru/topic/69855-pro-tcilindricheskuiu-interpoliatciiu-i-ne-tolko/?p=622553
В Rhino можно фокусничать по-всякому :)
Спасибо за демонстрацию с искажением UV, @Ug_user!
Ну и вопрос с тримнутыми поверхностями полагаю, - также не так прост.
Хотя в реальной работе, надеюсь, вам не придется столкнуться с экстремальными случаями. И всегда можно будет перестроить нужную геометрию.
Понятно, что вопросов здесь много. Дальнейшее развитие будет таким - если кому-то это реально понадобится - welcome, обсудим и криволинейности UV, и триммированности, и даже узнаю, что такое конформные преобразования. Идеи есть. Будут у потенциального заказчика деньги на их реализацию? - посмотрим..
нужная вешь..уважение..но я пользуюсь наворачивением геометрии в power shape.можно всё что угодно навернуть на поверхность переместить как надо увеличить и потом уже обрабатываю.вот пример пепельницы..но таким способом приходится работать с несколькими программами..
смотрите ссылку
http://cccp3d.ru/gallery/member/21563-tikito/
Вопрос без подковырок, просто мое любопытство: Одним момент упущен, интересный, а любую ли траекторию можно будет "навернуть" на поверхность.....я про то что в данном примере программка только по ХУ катается. Как насчет XYZ обработки?
Любую. Даже в этом примере есть фрезеровка на какую-то глубину, переходы на другой высоте и т.п. Тут честная 3D обработка "наворачивается".
полезное весьма приложение)) желаю побыстрее довести до логического конца и срубить денег, иначе siemens опередит)
      Valeo Partners with Dassault Systèmes to Accelerate the Digitalization of Its R&D Просмотр полной статьи
    • afybc74
      Проблема на станке DMU 70 it530. После замены линейки по оси Х ( линейный привод) при вкл приводов станок выдает ошибку N27 8830 EnDat: no field angle X. Перетыкивали разъем проверяли провода все рабочее, подключали старую линейку  станок работает. Есть подозрение что в параметры МР 2256.0 и МР 2257.0 определяют линейку. Покурив форумы прочитали что один из пендосов связывался с представителями хайдена и они сказали где прописывается линейка, а какие параметры нужно заменить он не написал
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
