Из фасетного тела твердое
BaZuZu
доброго времени суток....
Подскажите можно ли в NX'e из фасетного тела сделать твердое ?
Что то у меня никак не получается :(
прямо нет. А так тема не раз обсуждалась. Например.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
