Создание EDR(Change Item) java api
lexx174
Необходимо создать изменение типа EDR на java. Стандартной функцией создания айтема не получается.У данного типа есть атрибут Cm0change_type который не может быть null.
Как при создании данного типа item инициализировать этот атрибут?т.к в противном случае будет ошибка "cannot save object with empty attribute"
  • 9 лет спустя...
19.09.2014 в 17:00, lexx174 сказал:
вопрос решен
Наверно на soa CreateItem и подать на вход обязательные параметры? )
02.08.2024 в 22:10, butulec сказал:
public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,
            String name) throws TCException {
        TCComponentItem search = searchItem(id);
        if (search == null) {
            TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session
                    .getTypeComponent("Item");
            search = typeItem
                    .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());
            return search;
        return null;
под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
05.08.2024 в 11:31, Pasha94 сказал:
            search = typeItem
            return search;
        return null;
в RAC тоже можно soa api использовать
