Ошибка открытия файла обработки
Vega
Добрый День!
Можно ли как нибудь способом все таки открыть этот файл?
Никакими версиями NX не открывается.
Изменено пользователем Vega
А "ХХХ" - это случайно не русское "Ха"? Да и неплохо было бы его выложить сюда (заархивировав). Перед этим можно попробовать ещё скинуть на винчестер, переименовать в 111, например, и открыть. Работа с флэшки не есть хорошо.
9-ка не открыла тоже. Хоть и переименовал в "111". Попробуй к Pro-e-шникам кинуть, мож их творение? Там то же расширение.
Мне надо узнать на лицензионном NX этот файл можно открыть или нет?
Если так не открывается, то и на лицензии не откроется. Обратная же ситуация была бы возможна.
@@Vega, уверяю вас, вы сильно удивитесь, если откроете его блокнотом. :biggrin:
И не благодарите меня.
:biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
Как я-то не додумался так посмотреть? А ведь была мысля...
А почему он открывает блокнотом отпостпроцессированную программу, при том только на один инструмент?
Спасибо конечно! ) Но мне надо, чтобы открывался в NX, чтобы можно было вносить изменения.
Потому что это и есть постпроцессированный файл. УП для ЧПУ т.е. На один инструмент, потому что так вывели на пост (я тоже так вывожу, наладчику так удобнее, тем более что станок один). А почему присвоили расширение prt, это вопрос. То ли пошутили, то ли от незнания.
А чем по вашему её нужно открыть ?
В общем неутешительный итог - проект утерян, несохранён,...остался только файл УП с расширением .prt, но с ним уже ничего не сделаешь.
А-а теперь понятно (((  Придется все заново делать.
Спасибо за разъяснение.
    • WinoX
      Доброго времени суток.  После симуляции нет нормального отображения выбранного материала . Выборка вроде и отображается но визуально сложно читается (все однотонное), хотя во время симуляции все красиво. Ноутбук довольно стары по железу: i7 4800MQ, 16GB, видео AMD FirePro m6100 Пробовал разные драйвера, переустанавливать винду - все равно не отображается. На другой машине этаже сборка PM работает  Один скрин во время расчета ,а второй сразу после завершения <a href="https://ibb.co/bzkxdY2"><img src="https://i.ibb.co/bzkxdY2/image.png" alt="image" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/sHFz7CX"><img src="https://i.ibb.co/sHFz7CX/2.png" alt="2" border="0"></a>
    • Иван Ларионов
      А где такая настройка? В окне операции "Зеркально отразить компоненты" -только выбор плоскости симметрии и собственно тела, симметричную копию которого надо получить. Да и в чём смысл такой настройки? В самой операции заложена необходимость симметрирования. Если нужно будет переставить на другую сторону от плоскости симметрии тот же компонент, то проще просто его установить со своими привязками. Вы намекаете, что операция симметрии в SW толком не работает?
    • evgw
      Попытался я рассчитать коническую передачу с круговыми зубьями с формой зуба 2 по ГОСТ 19326-73. Оси пересекаются под прямым углом, у колеса 55 зубов, у шестеренки - 12. Ширина венца - 50мм. Взял внешний окружной модуль 6. Получил по расчетам из ГОСТа средний окружной модуль 4. Потом посчитал углы конуса впадин и они сильно отличаются от того, что получается при расчете модуля зубьев. Если я нарисую зуб с внешним модулем 6 и проведу конус впадин под углом 10,47 градуса, например у меня получилось для шестерни, то по середине зуб получится очень высоким, т.е. там где-то больше 5 будет модуль. Где ошибка? Как сделать, чтобы конус впадин и высота зуба в среднем сечении сошлись? Может ГОСТ неправильный?
      Ну и поставьте частотник вместо пускателя Это хорошо поможет в диагностике Потом, как почините, вернёте контакторы Таймерами скорость мотора не уменьшите
      Cancel - отмена (англ.) Start - пуск (англ.)
      Раньше ставили. Только значков шероховатости было два, сверху и снизу. И они наносились не на горизонтальную полку, а на наклонную линию выноску. Это означало, что лист с обеих сторон без обработки. в состоянии  поставки. Всем было понятно и вопросов не возникало.
    • alexncr
      Мотор крутится от пускателя, без частотника Есть таймеры в ледере, но не пойму где они задаются
      Попробуйте замедлить руку. Если мотор, то частотником, если гидравлика/пневматика, то дросселями и тп
