Volodja, я крайне не охотно отвечаю в подобных темах, так как обычно каждый начинает нахваливать лишь то, что знает, либо то, на чем зарабатывает, что тоже неплохо.
Если внимательно прочесть мой ответ, то станет понятно, что я не навязываю ESPRIT, а лишь довожу новость про "сертифицированные постпроцессоры", а затем даю рекомендацию обратиться к 2-3 поставщикам различных CAM систем и сравнить результаты их работы и сделать выбор. По-моему, это самый ценный совет в данной теме.
Сертифицированные постпроцессоры в данном случае означает, что они были разработаны и испытаны совместно специалистами DMG с германским офисом DP Technology. Кто мешает "подгонять" такие уже имеющиеся посты к конкретному станку, в любом случае, видно, что у разработчика есть опыт с этой линейкой оборудования. Согласен?
Да про навязывание ESPRITа я ни слова не сказал. Равно как и "плохих слов" про данное ПО не говорил, вроде за мной такого не водится.
Все высказывания я читаю внимательно и полностью, моё высказывание ТОЛЬКО к постпроцессорам относится - мне кажется, что оно объективно. А про предложение протестировать 2-3 САПР написал "верно сказано", абсолютно согласен.
Про сертифицированные постпроцессоры понял. Никто не мешает, согласен, что подгонять их надо. Дык об этом и речь.... :rolleyes:
  • 5 лет спустя...
Andrey,
Могли бы Вы подсказать сайт ESPRIT с моделями станков DMG MORI CTX?
 Заранее спасибо!
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
