Максимальное количество конфигураций в детали и сборке
JlVS
Доброе время суток.
Коллеги, кто-то задавался вопросом - какое максимальное количество конфигураций в детали или в сборке может быть?
Вопрос возник с "умиранием" детали - вдруг ни с того ни с сего файл просто выбивает солид.
Конкретно - 310 конфигураций, размер файла - 10 Мб.
Спасибо.
Вопрос возник с "умиранием" детали - вдруг ни с того ни с сего файл просто выбивает солид. Конкретно - 310 конфигураций, размер файла - 10 Мб.
О как - 310 :g:
А нет желания разделить как-то - по-типам, по-размерам, наконец по-цвету (запаху :smile: ) ?
Пробовали использовать таблицу параметров, или же редактировали размер с привязкой к конфигурации?
Думается, что такое количество конфигураций когда нибудь убьёт и сборку. Не думали о создании простейшего макроса, который будет из файла шаблона делать вам нужный готовый файл?
А вообще, количество конфигураций ограничено ресурсом компа)) Если у вас есть возможность, то посмотрите на график использования памяти при работе со сборкой, содержащей эту деталь.
Доброе время суток.
Спасибо.
В Хелпе рекомендуют только число конфигураций входящих деталей - при их формировании из тулбокса. Либо в сборку включаются детали с одной конфигурацией, либо деталь, содержащая только те конфигурации, которые нужны в данной сборке.
т.о сборка или деталь может иметь любое кол-во конфигураций, а вот при включении их в верхнюю сборку число конфигураций ограничивается.
Я так и делаю. Где-то (в основном крепеж) для каждой конфигурации делаю отдельные файла, а где-то файл с несколькими конфигурациями.
Тормозов нет до 40000 компонентов в сборке.
это типа Toolbox, где все данные загнаны в Acces, и при необходимости получается определенная конфигурация?
На самом деле - это действительно болт, только его конфигурации заданы через CADMECH SW по таблице IMBASE (Интермех, Минск).
Деталь находится в папке моделей на сервере и к ней обращаются порядка 100 конструкторов и технологов. Каждый раз, когда пользователь вставляет болт в сою сборку - конфигурация как бы заново формируется (если она уже была - то просто обновляется). С недавних пор из-за этого болта перестали открываться сборки... Вот и возникло подозрение - а не многовато ли для одной детали - столько конфигураций...
Ну да. Но Acces тут ни при чем. Можно хоть эксельку, хоть текстовик, хоть XML
может, проблема именно в этом?
Конфигураций может быть и больше 310. Все работает нормально, только размер файла может несколько раздуваться.  :smile:
Размер действительно увеличивается при конфигурировании, но если использовать известный совет: Сохранить как с другим именем, а затем вернуть прежнее имя - то размер уменьшается раза в 2-3...
Возможно, в этом и есть проблема...если с большим количеством никто не испытывал трудностей...
Просто интересно - у кого самое большее число исполнений применялось? Может быть, разработчики нигде не указали требований, а они на самом деле есть.
Стоит потом открыть и вновь сохраниться - все вернется вновь. Знакомо :smile:
Это зависит от конкретного файла. Я лично имею файл, уменьшеный подобным образом более чем в 8 раз. Правда, эта деталь может пободаться за антирекорд по объему файла (почти 937 Mb до пересохранения...), для однотельной детали (4 активных элемента в дереве проектирования, для любой конфигурации).  :sad:
Не сразу. Если некоторые из конфигураций не используются, то прежний объем может и не вернуться.  :smile:
Есть такая стааарая примочка ComPressSW (утилита, которая компрессирует модели SW (уменьшает их объём в Мб в 2-10 раз) без всяких зипов и раров.)...
Если надо, вот для 2013й версии - ComPressSW (автор ARTAs)...
