G и M коды для NC 210
Доброго времени суток Форумчане!
Подскажите пожалуйста где можно взять ВСЕ, G и М коды для стойки НЦ - 210 :wallbash:
Посмотрите здесь. Снизу страницы есть мануалы.
Интернет наше все.
Сори!!! Напарник слегка запутал, он подумал что руководство НЦ-210 идентично с НЦ-80, я тоже пересмотрел много в поисках на НЦ-210 G 6*.... оказалось что надо попросту руководство на НЦ - 80,  у кого-нибудь есть такое руководство? ПЛИЗ!!!!!!!
Случайно нажал вот сюда и нечаянно скачал. )) Там есть про G60-68
более подходит... спасибо!
Есть у кого документация на НЦ-80
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
