Как правильно это построить?
cawa174
Нужно построить винтовые канавки по заданной развертке. Не симметрично расположенные 3 канавки.
Делаю так: Строю развертку, затем эл-ом Wrap скручиваю на 360*. Вроде похоже. Смущает, что не могу померить диаметры, постоить скетч...
Это листовая деталь и её нужно делать листовым телом и с помощью листовых операций. Диаметры чего нужно мерить? После скручивания листа, отверстия уже будут не диаметральными, а коническими, с малым углом уклона.
По-моему, деталь нужно делать так:
1) Операция вращение
2) Разгиб
3) Вырезы
4) Обратный сгиб
По-моему деталь нужно делать так:
2) Разгиб
3) Вырезы
4) Обратный сгиб
Если не сложно скиньте пример, а то у меня не получается разогнуть
2) Разгиб
3) Вырезы
4) Обратный сгиб
Скиньте чертеж или рисунок по которому вы делаете деталь. А то я произвольно смоделирую. Я работаю в Creo 2? у вас Proe 5 Wildfire?
Причем здесь лист? Это ведь токарная деталь с фрезерными пазами...
Пазы можно построить по разному, все зависит от исходных данных. Размеры пазов в студию или лучше чертеж.
п.с. Wrap это операция деформации всего тела, именно по этому после операции она не является цилиндром. И нельзя померять диаметры.
Действительно, причем здесь лист?  :no_1:
токарка + фрезерование
В любом случае, чертеж в студию  :smile:
Тут принципиальный вопрос - как её будут изготавливать. Как правильно заметили - деталь, скорее всего, делается на токарном станке и фрезеруются отверстия. Я попробовал сделать в листовой детали (пазы только не в ту сторону).
Впринципе, Шитметаллом вот построил
@wexus и @cawa174 пошли супротив авторитетов? Ай-ай-ай! :smile:
Никто никуда не пошел.
Ждем предложений, пробуем что можем.
А стенки пазов при этом параллельными остались?
Продолжение тем?
http://cccp3d.ru/topic/47352-kak-postroit-paz/
http://cccp3d.ru/topic/42665-razvertka-kanavki/
Строить можно по разному, как и использовать разные инструменты.
Но если придерживаться схемы задания размеров, то я бы сделал так: pazy.rar WF3 отменить режим вставки.
 Если эти построения только "для красоты" - я бы не заморачивался, а вот для обработки технологу программисту будет нужен тот самый эскиз-чертеж развертки этих пазов, и с цилиндрической интерполяцией или без нее он сделает программу для фрезерования этих пазов. Этот вырез в 3D модели ему только мешаться будет..
Зачем чертёж?
Достаточно ЛИНИИ на поверхности цилиндра. Обработка по траектории.
И эту линию должен строить конструктор, а не технолог. Ибо только конструктор знает для чего этот паз нужен, какая геометрия у него должна быть. Технолог этого знать не должен. Он должен только эту геометрию изготовить.
Мне как раз надо ее обработать.
Значит можно не заморачиваться с построением.
Ну тогда подскажите как такие вещи фрезеруют. Опыта небыло еще.
Я так понимаю надо указать подачу и одновременно поворачивать. Как?
Для обработки достаточно нарисовать эскиз средней линии и наложить на цилиндр. По полученной кривой и вести обработку.
Это если ширина паза равна диаметру фрезы, Для фрезерования кармана любой формы можно скопировать линию контура,
Т.е. все равно сначала построить
В чем ошибка: При наложении эскиза Wrap не активно СК эскиза?
