Как правильно это построить?
cawa174
В чем ошибка: При наложении эскиза Wrap не активно СК эскиза?
А в эскизе у Вас точно есть СК? Если их несколько, то предлагается выбрать нужную.
Для обработки достаточно нарисовать эскиз средней линии и наложить на цилиндр. По полученной кривой и вести обработку.
Это если ширина паза равна диаметру фрезы, Для фрезерования кармана любой формы можно скопировать линию контура,
Для цилиндра, возможно 2 контура - верхний и нижний.
 Если эти построения только "для красоты" - я бы не заморачивался, а вот для обработки технологу программисту будет нужен тот самый эскиз-чертеж развертки этих пазов, и с цилиндрической интерполяцией или без нее он сделает программу для фрезерования этих пазов. Этот вырез в 3D модели ему только мешаться будет..
Зачем чертёж? Достаточно ЛИНИИ на поверхности цилиндра. Обработка по траектории. И эту линию должен строить конструктор, а не технолог. Ибо только конструктор знает для чего этот паз нужен, какая геометрия у него должна быть. Технолог этого знать не должен. Он должен только эту геометрию изготовить.
эххх,  вашими устами да мёду :smile:
сымаю шляпу перед обоими :worthy:
Если позарез нужна модель, то ИМХО самое простое и верное - это строить пучок цилиндров и вычитать из тела. Выглядит не очень, но метод работает.
Получается что-то вроде этого:
Parasolid: Kanavka.rar
  самое простое и верное - это строить пучок цилиндров, и вычитать из тела
Я бы сделал по другому - навернуть 2D на цилиндр, спроецировать этот навёрнутый эскиз на внутренний диаметр, построить тело по сечениям и вычесть его из цилиндра.
Есть, Даже несколько рисовал, все равно не активно. Поэтому проекция получается со смещением
Изменено пользователем cawa174
Не верю  :smile:  Покажите скрин эскиза.
В самом эскизе нужно ставить эскизную СК на характерную точку, а не штамповать СК в модели.
:no: Получатся искажения при проецировании по нормали. Это не будет соответствовать вырезу телом по траектории.
Можно попробовать извернуться способом, который описывал @Ug_user, но это очень геморойно. На иллюстрации результат. Но он прилично не сходится со способом массива.
А как лучше обрабатывать такие пазы? Материал-латунь. Допустим паз будет 2,5мм
Чистота Ra2.5
1. Просверлить
2. Фрез-ть по средней линии (т.е. оставить припуск)
3. Выполнить чистовое фрез-е с коррекцией???
или сразу чистовая?
Чтобы получить геометрию выреза приближенную к действительности, нужно поступить следующим образом:
1) Нарисовать эскиз на плоскости, касательной к поверхности.
2) Проецировать предложенным способом кривую на поверхность.
3) По траектории движения фрезы сделать протягивание - на прямых участках (Инструмент будет давать в сечении прямоугольник)
4) В узлах сделать отверстия по нормали к поверхности.
В архиве модель (Creo 2) и видеоролик с пояснением (формат .exe UVscreen camera)
Desktop.zip
@wexus, 5 баллов! :clap_1:
Creo сечения  хорошо видать умеет ориентировать.
Поверхность дырочки и множество цилиндров, построенные по кривой свертки из вашего файла хорошо сопрягаются.
Тут даже можно не рисовать целый эскиз отверстия - достаточно кривой.
В начале, в конце и в "коленах" кривой делаем отверстия - на всех промежутках делаем протягивание прямоугольника.
Но цэ на глаз. :smile:
А после более детального анализа все-таки стенки паза сужаются сходясь к оси. :sad: И наблюдается некоторая непараллельность.
Но фундаментальность работы @wexus это не умаляет.  :clap_1:
Зачем отверстия? Фичер "скругление" можно использовать, нужно только удлинить края траектории на величину радиуса.
Красота! Спасибо за помощь!
Жаль что wf4 не открывает creo2
Я думаю из видеоролика всё должно быть понятно.
Я думаю вариант с отверстиями более автоматический - кромка может выродиться и скругление отвалиться.
