PowerMILL 10.0.06 зависает
16off
Здравствуйте! У нас такая проблема. Во время расчета траектории павермилом он периодически зависает. Не на каждой траектории, но часто, через одну-две. Приходится постоянно сохранятся, а после зависания перезагружать программу. Во время зависани самопроизвольно появляется новая траектория (Раст). Раньше все было хорошо. Потом это появилось на одном компьютере, а через неделю и на втором. Что делать? Заранее благодарю за совет.
через неделю на втором ? У меня честно говоря было время когда я программу начал изучать и делал там всего глупости и тогда у меня тоже происходило вот это зависание и тоже появлялась траектория растр  , я думаю у вас похожий случай просто делаете нечто неправильно . Но это простите ваша голова и ваше руки делают неправильно , программа работает гут . Простите не хотель обидеть а объяснить .
Если не знаете в чем причина - лучше не нести чепухи.
16off, напиши в личку - подскажу, ларчик просто открывается.
Mr.LK  напишите пожалуйста публично или ко мне тоже в личку , возник интересс по этому поводу . Хочу сказать так у меня тоже был такой случай , не знаю честно почему так и было ? Я думал и до сих пор думаю что это была моя ошибка . Если есть объяснение по этому поводу я буду тоьлко рад . спс
А в растре - текст, а? :smile:
MFS, напомните плиз - по правилам форума можно ли это обсуждать публично?
Чет у меня такой фигни никогда не было...
Я так понимаю пиратка стоИт?
Давайте делитесь, че за баг?
Версия пиратская. Раньше был шестой лицензионный. Несколько лет все было хорошо, потом стало косячить. Делаем все правильно, как и раньше. На двух компах сидят два человека.
Какой текст? Вы про что?
Аналогичная проблема. Мил начал вылетать на 64-разрядной системе, и так же, с растром :)
  • 3 месяца спустя...
В лиц.файле нужно закоментировать (# или rem)три строки
FEATURE POWERMILL-LUBRICANT
FEATURE POWERMILL-MULTISESSION
FEATURE POWERMILL-DEVELOPMENT
