Отключение TRAORI
Hunt
Можно ли отключить TRAORI для стандартного постпроцессора Siemens 840d sl? На станке пока не работает TRAORI, а изготавливать уже кое что требуется.
Заранее спасибо.
Нет, вы не правильно поняли вопрос. Задача, чтобы nx перечитала все трансформации с учетом инструмента без включенного TRAORI.
Если хотите работать с вертикальной осью, то руками замените на TRAFOOF (или разберитесь в PostBuilder и замените команду там), никакого отличия от координат в развернутой и не развернутой плоскости, при вертикальной оси инструмента не будет. Для работы в произвольной плоскости неизбежно нужен CYCLE800 или TRAORI. Если кинематика стол-стол размещайте привязку детали в точке пересечения круговых осей и работайте в произвольной плоскости при 3+2 и в 5-осях, также убрав TRAORI.
