Помогите дураку.
morgot
Здравствуйте.
Помогите решить проблему.
Решил изучить Abaqus, cкачал я учебную программу  Abaqus Student Edition и методичку по обучению. в общем при первом же моделировании выходит такая ошибка:
The executable pre.exe aborted with system error code 529697949. Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files exist.
Скажите пожалуйста, может кто то при изучении с тем же столкнулся, что это за ошибка и как ее решить ?
открываем эти фалы *.dat, *.msg, *.sta тeкстовым редактором (например Notepad++) и ищем в них "error".
Читаем и правим.
Но для начала посчитайте пример, который решается без проблем, может у вас проблема с лицензией.
I know it is a bit late ... but maybe others get this error code too.
In my case the solution (or the problem) was the scratch directory:
By default it is on C:\users ..... Temp. I only had 1 or 2 GB free space on the C HDD so the analysis could not finish ...
In the "edit Job" window under the tab "General" you can choose the scratch directory -> choose a place where you have enough (depending on your analysis, a good guess is the memory required or to minimize I/O in the dat-file) free space.
source
Это вряд ли дело в лицензии, т.к. ссылку давали с оф. сайта дистрибьютора ABAQUS. и свободного места на диске более чем достаточно.
Где можно найти эти файлы *.dat, *.msg, *.sta ?
Указывает папку C:\Temp, но там файлов с таким расширением нет. Есть с расширением .log в ней записана еще вот такая ошибка:
15.09.2014 12:25:33
Run pre.exe
15.09.2014 12:25:34
Abaqus Error: The executable pre.exe
exist.  If there are no error messages and you cannot resolve the problem,
please run the command "abaqus job=support information=support" to report and
save your system information.  Use the same command to run Abaqus that you
used when the problem occurred.  Please contact your local Abaqus support
office and send them the input file, the file support.log which you just
created, the executable name, and the error code.
Abaqus/Analysis exited with errors
да, балка ) в том то и проблема, что не могу нормально начать осваивать программу .
Сколько раз сталкивался с этой ошибкой - всегда решалось одним и тем же способом:
указать "Work Directory" в меню "File" и "Scratch Directory" в настройках расчета (в параметрах "Job") - указывать надо папки на тех жестких дисках, на которых есть много места. Сам выбор папки абсолютно любой, лучше создать что-то типа "Abaqus Temp".
Спасибо, но вопрос решил выбором другой программы )
Добрый день, вот у меня абсолютно такая же проблема. Выполнял упражнение и при попытке запустить расчёт вскакивает такая же ошибка. Вроде бы в меню File рабочая директория указана верно. А как и где указать Scratch Directory? Можете написать, куда нажимать? Рылся в модуле Job - ничего не нашёл.   Я только установил Abaqus, ещё в нём не разобрался. Буду очень признателен.
В древе модели по созданному расчету "Job" двойным кликом (или правой кнопкой - Edit) и во вкладке General внимательно смотрим
Изменено пользователем mai-student
А известно, сколько места то требуется свободно? У меня 20 Гб, неужели этого мало? Может, есть еще причина, почему такая ошибка выскакивать может?
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте
Столкнулся с той же проблемой
Указал путь для "Work Directory"  (где больше места) и так с "Scratch Directory"
Ошибка все та же, что может быть ?
Здравствуйте
Вы проверил во время ресчета, что программа и действительно туда пишет?
Возможно, что вы для первой session директорию поменяли, потом программу закрыли,  при последюещем старте Абакус пишет опять куда-нибудь на С:.
