Развертка конуса NX_9
bovv.viktor
Доброго всем времени суток)
Подскажите, как правильно развернуть конус толщиной 3 мм с вальцовкой на конце радиусом 35 мм?
Конус с горем пополам развертку UG строит, а как дальше быть?
Konus_3mm.rar
Если надо непременно развернуть то, что в файле, то IMHO - анализ формовки.
В качестве развертки получим кружок радиусом ~ 1000 мм. :smile:
Спасибо! Попробовал вот что получается)
Теперь возник вопрос как этот  конус с вальцовкой построить в Sheet Metal?
Лет 9-10 назад мне довелось применить команду metaform для получения эдакой "пупырчатой ложки" - страшная сила. Из машины чуть не шел дым, но дело делалось.
Как она нынче звучит в девятке - не ведаю, ибо не требовалось больше ни разу повторять сей подвиг.
Может, завтра на свежую голову чего проще посоветую, если будет актуально.
Хотя, поскольку формы детали не получаются чистым изгибом, мучить её в щитметале imho, незачем.
Мучаюсь уже не первый день, нужно получить развертку данной детали... Может есть какой обходной маневр)
Пришлось повозится с фланцем по контуру, но все получилось!!!!!!!!!! Огромное Спасибо))))
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
