Развертка конуса NX_9
bovv.viktor
Доброго всем времени суток)
Подскажите, как правильно развернуть конус толщиной 3 мм с вальцовкой на конце радиусом 35 мм?
Конус с горем пополам развертку UG строит, а как дальше быть?
Konus_3mm.rar
Если надо непременно развернуть то, что в файле, то IMHO - анализ формовки.
В качестве развертки получим кружок радиусом ~ 1000 мм. :smile:
Спасибо! Попробовал вот что получается)
Теперь возник вопрос как этот  конус с вальцовкой построить в Sheet Metal?
Лет 9-10 назад мне довелось применить команду metaform для получения эдакой "пупырчатой ложки" - страшная сила. Из машины чуть не шел дым, но дело делалось.
Как она нынче звучит в девятке - не ведаю, ибо не требовалось больше ни разу повторять сей подвиг.
Может, завтра на свежую голову чего проще посоветую, если будет актуально.
Хотя, поскольку формы детали не получаются чистым изгибом, мучить её в щитметале imho, незачем.
Мучаюсь уже не первый день, нужно получить развертку данной детали... Может есть какой обходной маневр)
Пришлось повозится с фланцем по контуру, но все получилось!!!!!!!!!! Огромное Спасибо))))
