Сделал прогрммку расчёта точки после поворота и наклона. Хотел большего, но......
Запускал на вин7, и винХР с 4ым фрамеворком. Проверял по солидворку в зипе.
Программа написана на VB13 под вин7
 Расчёт кулачка проверил при выставлении стола на 0градусах и 90 - расхождение 0.015
В принципе остался доволен......
Контроля десятичного знака нет (точка или запятая), если не тот - выдаст ошибку(может не дать - запятую воспринимает как разделитель группы).
Результат выдает в нуле детали, а в солидворксе размеры от центра стола. Чтобы поправить в
поле офсета по Z надо забить значение высоты нуля детали от центра стола (серое поле слева от
рисунка стола)
 При нажатии энтер крутятся оси - поосторожней.
GlobusnyjStol.zip
StolGlobus.zip
Немного доделал. Добавил точек. Записывает в файл. По "энтер"у теперь не крутится.
В файле шрифт пишущей машинки. С другим будет смещение между строками. Notepad.
Stolik - картинка чертежа расчёта (мог и ошибиться)
GlobusnyjStol.zip
  • 8 лет спустя...
Globusnyj Stol.zip
что-то вирус показывает, проверка
На этот вирус не показывает.
Изменено пользователем Ander
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
