*porouselastic ***ERROR: THIS KEYWORD IS NOT AVAILABLE IN Abaqus/Explicit
Victor_M
добрый день,
решаю задачи геомеханики, задал модель Cam-Clay и к ней данные по упругой пористой среде:
*Porous Elastic
 0.03, 0.22,   0.
и хотя в документации написано вот что:
23.3.4 Critical state (clay) plasticity model
Products: Abaqus/Standard  Abaqus/Explicit  Abaqus/CAE
т.е. модель должна работать, столкнулся с вот с такой проблемой:
 LINE IMAGE: *porouselastic
 ***NOTE: DUE TO AN INPUT ERROR THE ANALYSIS PRE-PROCESSOR HAS BEEN UNABLE TO
          INTERPRET SOME DATA.  SUBSEQUENT ERRORS MAY BE CAUSED BY THIS OMISSION
м.б. кто-то сталкивался с такой проблемой?
кто-то из пользователей ABAQUS этого форума, решает задачи геомеханики?
Изменено пользователем Victor_M
У меня Ваша картинка не отображается. Показываю свою:
В разделе 23.3.4 Critical state (clay) plasticity model ниже есть такое:
....piecewise linear clay hardening/softening curve .. This is the only form of the hardening law supported in Abaqus/Explicit
Input File Usage: Use both of the following options:
*CLAY PLASTICITY, HARDENING=TABULAR
*CLAY HARDENING
нет конечно
добрый вечер,
большое спасибо!
я об этом прочитал в двух иностранных публикациях
теперь пытаюсь "осмыслить" как это все работает при решении задач водонасыщенного грунта
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
