INSERT CONDITION STATEMENT
Attila11
Уваженмые форумчане  ,
очень нуждаюсь в объяснении иконы которую обозначил на картинке . Вообще не понимаю как с этим точно работать  ? Спасибо за ответ.
Это условие: if (expression) then (do something) else (do another way) end if
В expression можно вставить выражение, н-р, %p(Motion Mode)% == "LIN".
Между if...then и else (endif) располагается формат кадра. Ну например:
if (%p(Axis mode)% == '5AXIS')
block Number  |   G54
block Number  |   TRAORI
else if (%p(Axis mode)% == '3PLUS2')
block Number  |   G54
block Number  |   ATRANS X__ Y__ Z__
block Number  |   AROT X__ Z__
else
block Number  |   G55
end if
Изменено пользователем Kinematik
спасибо за ответ и если вы вставили напр. %p(Motion Mode)% == "LIN". что с этим дальше ? Или это обозначает что Motion Mode будет всего LIN а не RAP ?
Нет. Можете почитать про синтаксис JavaScript. Символ "==" - сравнение на равенство, а символ "=" - присваивание.  В expression могут применяться только: >, <, >=, <=, != (неравно), ==.
Вот  пример,
if (%p(Motion Mode)% != "RAP") than
block number   |    Motion Mode    |   Cutter Comp    |    X    |     Y     |     Z    |     Feed    |
else
block number   |    Motion Mode    |    X    |    Y    |    Z    |
end if
спасибо за ответ , смотрю что все это значит . В интернете написано следующее : конструкция if используйте данную конструкцию если хотите, чтобы блок команд был выполнен только если указанное условие истинно;
Значит если я запишу if (%p(Motion Mode)% != "RAP") than  то движене будет выполнятся только в случае если Motion Mode не будет RAP ?
Как вообще это все объяснит на человеческом языке ? спс
Все правильно понял.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
