SolidWorks Electrical
Николай Авхутский
Николай Авхутский
Подскажите плиз, где или у кого можно пройти обучение solidworks electrical?
Так они и сидят в питере (представители)
http://www.solidworks.ru/about-company/contacts/
Николай Авхутский
спасибо, но связывался, там 2.500 евро, хотелось бы что-нибудь попроще,  может человек какой-нибудь осведомлён в данной области...
Николай Авхутский
значит не правильно понял, а вы уже обучались там?
Николай Авхутский
хэлп в самом SWElectrical заложен неплохой (для начального понимания более чем достаточен)
Николай Авхутский
нужно помимо начального, уметь создавать библиотеки для swr,  и ничего не нашёл как определять длину кабеля в 3d
библиотеки для SWElectrical
@@Николай Авхутский
 создание библиотек рассмотрено как в самом хэлпе, так в сторонних обучалках (тот же SolifProfessor). Также библиотеки некоторых фирм (ABB, Schneider и прочих) есть на сайте СВЭлектрикал (сам качал оттуда), гугл в помощь.
 Про отчёт в самой СВЭлектрикал по длине провода. На демонстрации СВЭ, специалистом тех. поддержки, вроде упоминалось об отчёте в котором фигурирует длина провода, точно не помню - давно было. Так же, длину провода можно вывести стандартными средствами чертежа (через таблицы) самого солида, необходима только настройка шаблона таблицы.
 Вопрос такой к Вам. Есть ли у Вас требование к оформлению документации на схемы по отечественным стандартам?
Николай Авхутский
Cэнкс, за информацию, поищу. Нет, мы документацию пока не выполняли только схемы электрические принципиальные.
ошибся в названии "Solidprofessor".. он есть на одном из известном ресурсе.
 Вопрос про оформлении. Скорей всего не оформлении, а в формировании правильной, с точки зрения ГОСТ, записи адрессации. У нас в конторе это стало единственном препятствием для внедрения СВЭ. Нашальники хотят по ГОСТ, хотя при проектировании требуют соблюдение ПУЭ.. часто вообще делаем по тех.требованиям заказчика.
Николай Авхутский
у нас пока речи о правильности не идёт, дали просто задание: научись проектировать в 3D электрошкафы,  со всеми электронными элементами, вот нашёл SolidWorksElectrical, с помощью стандартных библиотек научился, но этого не достаточно, много вопросов ещё, и длину кабеля не пойму никак как определить в 3D...
в общем не плохо бы поучиться у того, кто с этим не один месяц работает
Изменено пользователем Николай Авхутский
Тогда лучше заказать демонстрацию СВЭ или приехать в офис СВР, дабы после презентации "замучить" вопросами спеца по тех.поддержке :cool: или крайний случай по удалёнке провести презентацию
Николай Авхутский
да вот 29 октября презентацию будет, поеду к ним, а так хотели на предприятие приехать да руководство не одобрило, в общем замкнутый круг :smile:
Николай Авхутский
спасибо за всю информацию, библиотеки наконец-научился создавать, остался последний вопрос, вы не в курсе как всё-таки определять длину кабеля в 3D?
Николай Авхутский
окай)
