Проблема сохранения решена обновлением с sp1 до sp3. Как ответили в техподдержке, этот косяк был исправлен в sp2.
Вопрос у кого нибудь есть не взломанная последняя версия ?
Изменено пользователем ARXITEKTOR
3D САПР не в соостоянии содержать абсолютно все данные о составе изделия. К таким данным относятся Позиционные обозначения, Допустимые замены, Подбор, состав раздела Документация и пр. Эта информация берется в автоматическом режиме из SolidWorks Enterprise с сохранением ассоциативных связей.
Если возможно, большая просьба пояснить каким именно образом и где в PDM объявляется переменная, которая как я понимаю не будет связанна с конкретным файлом и соответственно картой данных, а хранится где то в расчетной спецификации или еще где то. Не могу понять этот момент.
Ну раз подняли тему))
ThirdParty, Attribute, DocumentManager - этого набора хватит чтобы и программу на чпу запихнуть, и в техпроцесс деталюшу прописать, и данные для PDM запихнуть. Насоздавать сборок с виртуальными деталями, прописать в них материалы, документы. Согласен, что это не комильфо, но опять такие безаппеляционные заявления...  :smile:
Я не могу понять пока как хранить атрибуты, относящиеся к детали но в контексте сборки - какое-либо примечание, позиционное обозначение, флаг устанавливать ли при монтаже и т.д.
Через раздел меню Спецификация (BOM) в интерфейсе SolidWorks Enterprise PDM.
Кстати, вышел SWR-Редактор Спецификаций 2015, тему можно менять.
тему можно менять.
Тут как: как у пользователей появится, тогда и сменим))))
А где его можно посмотреть?
В общем кратко как менял шаблон.
Шаблон по умолчанию запаролен, но как распаролить файл экселя, можно найти в интернете.
После этого становиться доступно редактирование стилей надписей в Экселе. Меняете шрифты на те которые вам нужны.
Однако стиль листа отчетов (появляется после формирования спецификации на изделие) не меняется в шаблоне. Поэтому ручками нужно найти xml файл нужного шаблона (если будете распароливать то поймеие о чем речь) меняем шрифты листа отчетов (по умолчанию по моему ариал) на тот который вам нужен.
Муторно, конечно, но проще чем создавать заново свой шаблон в редакторе шаблонов или пытаться разобраться в их инструкции по редактированию шаблонов.
Можете подробнее объяснить где в xml-файле необходимо поменять шрифт? Весь файл просмотрел, нигде не нашел указания об использовании того или иного шрифта.
Нашел:)
Я не нашел подскажите плз!
Нашел:)
Можно просто поменять шрифт в стилях шаблона Excel...
Здравствуйте! Подскажите, а как передать номера позиций из отсортированной спецификации в солидворкс? В настройках, где можно указать какие свойства маппировать, не ставится галочка  напротив "Поз."
Вам не надо ничего "Передавать" в SW.
Просто генерите спецификацию, делаете чертеж, расставляете позиции, только при простановке позиции в пункте "Текст позиции:" должно быть выбрано "Текст" Далее сохраняете документ чертежа. В SWR-Спецификации довавляете чертеж и выбираете команду "Обновить позиции на чертежах"
  • 1 год спустя...
Подскажите а есть ли в SWR-Спецификации 2014 возможность создавать ведомость покупных изделий без PDM?
Нет, нету
      Ошибка в теме Какой надо выбрать тип РМС в NCGUIDE для FS0iF+ (и как это сделать), чтобы нормально импортировался файл карты памяти от реальной ЧПУ? В FLADDER 3 при импорте тип РМС определяется как FS0iF+ PMC/L. После копирования этого файла в эмулятор получаю ошибку ER04 PMC TYPE UNMATCH В эмуляторе вообще вижу только типы памяти РМС А/В/С. Ни с одним из них реальный файл не работает
    • may1on
      Как мне повторить вот эту строчку ? G83 Z-20. R-4. Q4000 F0.07
    • куркуль
      у нас 802 трёх осевая сверлилка. вторая ссылка. там всё расписано.
    • Sabadash
      Подскажите стратегию обработки в 4 осях, когда деталь обрабатывается спирально при этом инструмент ориентирован всегда по нормали к поверхности обрабатываемой детали? Роторная всегда ориентирует инструмент на ось вращения, не подходит в случаях когда деталь выходит за пределы оси вращения. Пока пробую 5Х с заблокированной 4 осью.
    • may1on
      Посмотрел , но ничего не понял , потому что не знаю английский, а через Яндекс перевод не доходит суть его слов .
    • куркуль
      https://ya.ru/video/preview/6063553017898622447          https://bstudy.net/865175/tehnika/glubokoe_sverlenie_cycle83?ysclid=lzfqywr8k4650207379     посмотри это.
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
      @gunilla а  g96 чем вас не устраивает?
