А как?
Да просто. Создаёшь заметку потом тыкаешь в нужную позицию она добавляется в заметку
А можно попросить скриншот?
А то я попробовал и в ТТ у меня позиции он подчеркивает и подчеркивание это не получается убрать.
А можно попросить скриншот? А то я попробовал и в ТТ у меня позиции он подчеркивает и подчеркивание это не получается убрать.
Не скрины не могу выкладывать, извините( Мне кажется в настройках шрифта нужно подчёркивание убрать
И у меня подчеркивание не получается убрать...
У меня не подчёркивает, правда номер позиции немного не на одном уровне с текстом, но я редко этим пользуюсь поэтому не искал причины
А позиции так же обозначены?
Так же. Напиши в тех. поддержку я думаю они ответят. Если у тебя нет тех. поддержки напиши просьбу здесь я от себя отправлю, потом отпишусь
Уважаемый lucky beggar, с огромным удовольствием воспользуюсь вашим любезным предложением!
"Если в настройке стиля обозначения позиции выбрано "Подчеркивание" то как разместить ссылку на позицию в ТТ чертежа, чтобы цифры были без подчеркивания?"
Вот примерно как-то так.
Большое спасибо !
Послушай, а зачем в стиле ты выбираешь "подчеркивание"? Если в "отображение выноски" выбрать пункт "Изогнутая" получится тот же эффект, а в стиле поставь "нет", Попробуй может устроит, если нет тогда спрошу у тех. поддержки
Спасибо!
При одиночном вынесении работает, а если я ссылаюсь на групповое обозначение позиций, точнее на одну из позиций, то тогда твой метод уже не работает... В тексте получается номер позиции с Г образной частью выноски...
В общем кратко как менял шаблон.
Шаблон по умолчанию запаролен, но как распаролить файл экселя, можно найти в интернете.
После этого становиться доступно редактирование стилей надписей в Экселе. Меняете шрифты на те которые вам нужны.
Однако стиль листа отчетов (появляется после формирования спецификации на изделие) не меняется в шаблоне. Поэтому ручками нужно найти xml файл нужного шаблона (если будете распароливать то поймеие о чем речь) меняем шрифты листа отчетов (по умолчанию по моему ариал) на тот который вам нужен.
Муторно, конечно, но проще чем создавать заново свой шаблон в редакторе шаблонов или пытаться разобраться в их инструкции по редактированию шаблонов.
Можете подробнее объяснить где в xml-файле необходимо поменять шрифт? Весь файл просмотрел, нигде не нашел указания об использовании того или иного шрифта.
Нашел:)
Нашел:)
Кто-то ответит как поэтапно заменить шрифты и убрать пустое поле над штампом???
Изменено пользователем Н0ьук8
Нашел:)
По руководству администратора растяните область вывода данных. Описано начиная со страницы 19. И в файле-шаблоне отредактируйте стили в excel, как Вам нужно
А может у кого-нибудь была такая проблема: ни хера не обновляет позиции на чертеже (на кнопку жму появляется окошко что якобы обновляет на таком-то чертеже на таком-то виде и ничего не обновляет!)
А как проставлены позиции?
Надо, при простановке позиций выбирать  "Текст" а не "Позиция"...
Спасибо Alex1986, получилось! Не понятно зачем тлько разработчики софта так сделали?
Разработчики разные :)
Вот некоторый дискомфорт присутствует.
Могу порекомендовать новую SWR-Спецификацию.
Она на Excel. Гораздо лучше...
Салют. При создании пустого документа книга отказывается сохраняться - выскакивает окно "ошибка сохранения книги" и аналогичная запись в журнале экселя. Думал, дело в шаблонах, но нет, даже с шаблонами "из коробки" не получается. Однако, если создавать какой-либо отчет из солидворкса, проблем никаких. Стоит СВР-спецификация 2014, солидворкс 14. PDM не изпользуем, поэтому ВП и ВС заполняется вручную, но из-за проблем с сохранением никакого терпения не хватает. Никто не сталкивался с подобным?
Коллеги, просьба выложить файлы шаблонов к SWR-Cпецификации со шрифтами по ГОСТ, ведь кто-то уже точно сделал :)
Да, у меня тоже есть косяки при работе с "пустыми" спецификациями, но сохранять дает.
      Но ведь в NCGUIDE если запустить 0i-MFPlus там уже есть какое-то кастомное PMC Скачать его, открыть в FLader3 посмотреть все что надо, сравнить с реальным PMC
      Ошибка в теме Какой надо выбрать тип РМС в NCGUIDE для FS0iF+ (и как это сделать), чтобы нормально импортировался файл карты памяти от реальной ЧПУ? В FLADDER 3 при импорте тип РМС определяется как FS0iF+ PMC/L. После копирования этого файла в эмулятор получаю ошибку ER04 PMC TYPE UNMATCH В эмуляторе вообще вижу только типы памяти РМС А/В/С. Ни с одним из них реальный файл не работает
    • may1on
      Как мне повторить вот эту строчку ? G83 Z-20. R-4. Q4000 F0.07
    • куркуль
      у нас 802 трёх осевая сверлилка. вторая ссылка. там всё расписано.
    • Sabadash
      Подскажите стратегию обработки в 4 осях, когда деталь обрабатывается спирально при этом инструмент ориентирован всегда по нормали к поверхности обрабатываемой детали? Роторная всегда ориентирует инструмент на ось вращения, не подходит в случаях когда деталь выходит за пределы оси вращения. Пока пробую 5Х с заблокированной 4 осью.
    • may1on
      Посмотрел , но ничего не понял , потому что не знаю английский, а через Яндекс перевод не доходит суть его слов .
    • куркуль
      https://ya.ru/video/preview/6063553017898622447          https://bstudy.net/865175/tehnika/glubokoe_sverlenie_cycle83?ysclid=lzfqywr8k4650207379     посмотри это.
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
