Проблема сохранения решена обновлением с sp1 до sp3. Как ответили в техподдержке, этот косяк был исправлен в sp2.
Вопрос у кого нибудь есть не взломанная последняя версия ?
Изменено пользователем ARXITEKTOR
3D САПР не в соостоянии содержать абсолютно все данные о составе изделия. К таким данным относятся Позиционные обозначения, Допустимые замены, Подбор, состав раздела Документация и пр. Эта информация берется в автоматическом режиме из SolidWorks Enterprise с сохранением ассоциативных связей.
Если возможно, большая просьба пояснить каким именно образом и где в PDM объявляется переменная, которая как я понимаю не будет связанна с конкретным файлом и соответственно картой данных, а хранится где то в расчетной спецификации или еще где то. Не могу понять этот момент.
Ну раз подняли тему))
ThirdParty, Attribute, DocumentManager - этого набора хватит чтобы и программу на чпу запихнуть, и в техпроцесс деталюшу прописать, и данные для PDM запихнуть. Насоздавать сборок с виртуальными деталями, прописать в них материалы, документы. Согласен, что это не комильфо, но опять такие безаппеляционные заявления...  :smile:
Я не могу понять пока как хранить атрибуты, относящиеся к детали но в контексте сборки - какое-либо примечание, позиционное обозначение, флаг устанавливать ли при монтаже и т.д.
Через раздел меню Спецификация (BOM) в интерфейсе SolidWorks Enterprise PDM.
Кстати, вышел SWR-Редактор Спецификаций 2015, тему можно менять.
тему можно менять.
Тут как: как у пользователей появится, тогда и сменим))))
А где его можно посмотреть?
В общем кратко как менял шаблон.
Шаблон по умолчанию запаролен, но как распаролить файл экселя, можно найти в интернете.
После этого становиться доступно редактирование стилей надписей в Экселе. Меняете шрифты на те которые вам нужны.
Однако стиль листа отчетов (появляется после формирования спецификации на изделие) не меняется в шаблоне. Поэтому ручками нужно найти xml файл нужного шаблона (если будете распароливать то поймеие о чем речь) меняем шрифты листа отчетов (по умолчанию по моему ариал) на тот который вам нужен.
Муторно, конечно, но проще чем создавать заново свой шаблон в редакторе шаблонов или пытаться разобраться в их инструкции по редактированию шаблонов.
Можете подробнее объяснить где в xml-файле необходимо поменять шрифт? Весь файл просмотрел, нигде не нашел указания об использовании того или иного шрифта.
Нашел:)
Я не нашел подскажите плз!
Нашел:)
Можно просто поменять шрифт в стилях шаблона Excel...
Здравствуйте! Подскажите, а как передать номера позиций из отсортированной спецификации в солидворкс? В настройках, где можно указать какие свойства маппировать, не ставится галочка  напротив "Поз."
Вам не надо ничего "Передавать" в SW.
Просто генерите спецификацию, делаете чертеж, расставляете позиции, только при простановке позиции в пункте "Текст позиции:" должно быть выбрано "Текст" Далее сохраняете документ чертежа. В SWR-Спецификации довавляете чертеж и выбираете команду "Обновить позиции на чертежах"
  • 1 год спустя...
Подскажите а есть ли в SWR-Спецификации 2014 возможность создавать ведомость покупных изделий без PDM?
Нет, нету
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
