по поводу "группировать по ГОСТу один и тот же крепеж", чтобы например сначала писалось "Винты ГОСТ 17475-80" (к примеру), а затем 20 видов винтов (только наименования типа 2.М3-6gx12.36.016 без ГОСТов). Короче, выполняется ВРУЧНУЮ)
То же не может быть. На конференции в 2013 году показывали как это всё работает автоматически. Хотя может дело именно в 2014-й версии? :g:
насчет строки "сборочный чертеж" в "Документации". Если есть SWE-PDM, то данные прописываются там и оттуда автоматически вписываются в создаваемую спецификацию. У меня PDM нет, поэтому ВРУЧНУЮ)
Да не может такого быть. В техподдержке наверняка просто не поняли вопрос. Спецификация работает как с ПДМ, так и без неё.
Спецификация работает, но конретно раздел документация больше автоматически не заполняется. Как объяснили, они отошли от этой практики с тех пор , как начали делать в Excel. А раньше в 2010м да, грузилось из свойств чертежа. Теперь или из общей карты PDM (если она есть), или набивать раздел документация вручную.
Бред какой то. :thumbdown:
Вот мне тоже казалось, что подобное должно работать. Конкретно на конференции этого не помню, но сама логика подсказывает, что подобная сортировка быть должна. я так понимаю что подобная возможность (если она имеется) реализуется только если крепеж из Toolboxа. У меня тут сейчас его нет, проверю в понедельник на другом компе, где есть. Вопрос задавал скорее на будущее. Но сам факт отрицательного ответа как-то не радует.
Я тоже был неприятно удивлен. НО я только передаю слова саппорта. И самое главное, что ответа пока так и не нашли. Хотя вопрос-то на рубль: где вбить слова "Сборочный чертеж" и "АБВГ.хххххх.ххх СБ" , чтобы всё заработало. Видимо, ответ "нигде", только ручками в Excelе. Очень странно, мягко говоря.
Конченный SWR! Даже если вбивать ручками, то как же передвигать строки и резервировать место между позициями? Зачем эта красивая кнопка группировать? Точно помню, что на презентации группировали крепеж по ГОСТу!
Коротко по вопросам, которые имеют отношение к делу, а не к эмоциям.
1. По умолчанию сортировка настроена по ГОСТ. Если что не так, желательно пояснить проблему. В рабочем варианте все настроено.
2. Время считывания существенно быстрее, вопрос настройки и умения пользоваться. Кстати в документацию эти настройки не внесли - за наводку спасибо. Пока в рабочем порядке support поможет с этими настройками, если на скорость есть нарекания. В рабочем варианте замечаний не было.
3. Резервирование строк. Вопрос - зачем, если перевыпустить отчет по измененным данным в проекте - дело пары минут. ЕСКД рекомендует именно этот способ проведения изменений. Если вписываете руками без связи с изменениями в проекте - это идеологически не наш вариант.
4. Передвигать строки - можно, но не drag@drop.
5. Строка "Сборочный чертеж". Если Вы руками пишете этот параметр в свойства чертежа, то чем этот вариант более автоматизирован, чем вариант ручного написания в спецификации? При работе c PDM система анализирует весь состав изделия и запоняет раздел Документации ПОЛНОСТЬЮ в отличие от предка. В старой спецификации де-факто это поле заполнено по умолчанию (при установленной галочке) без связи с источником. На новой платформе нас это не устраивает.
6. Группировка. Вы неправильно поняли. Там нет ручного режима. Публикуйте запрос через CRM/Helpdesk, получайте письменный ответ. В устном разговоре велика веротяность взаимного недопонимания.
Руками этот параметр, я думаю, уже никто давно не пишет. Большинство используют макрос MProp из набора SWPlus от Leon.
При работе этого макроса создаётся свойство Сборка1_ФБ = СБ. Я не программист, код не понимаю, но видимо это свойство и определяет написание "Сборочный чертёж" и "СБ". Это макрос, код открыт, Ваши программисты могут посмотреть как там сделано, а сделано замечательно, и применить в SWR-спецификации. Сейчас разработчики ПО считаются с набором макросов SWPlus, как очень распространённым среди пользователей SW. Например компания SDI Solution для справочника Материалы и Сортаменты написание сортамента подстроила под эти макросы.
Есть ручной режим (кнопки "Группировать", "Разгруппировать"). Группировка стандартных у меня работает нормально. Только что проверил.
И насчёт сортировки стандартных я погорячился. Что я сделал не помню, но сейчас сортирует правильно. :confused_1:  Или всё проклятая пятница виновата? :laugh:
Осталась две проблемы:
1. Скорость чтения состава сборки.
2. Непоявление строки "Сборочный чертёж".
4. Нельзя перемещать строки: допустим я не обозначил деталь, как ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ и она попала в раздел ДЕТАЛИ; перенести ее в другой раздел уже не получится (как было в предыдущей версии спецификации: до EXCEL).
Я вообще никогда не передаю данные обратно в сборку. Открыли деталь и макросом MProp за секунду изменили раздел.
Ну и что в этом хорошего?
Считаю это единственно правильным способом работы. Макросы SWPlus сделаны именно для такой работы.
И опять зачитывать данные в Спецификацию?
Да, и деталь окажется в нужном разделе.
При любом способе работы зачитывается несколько раз. Вот здесь и играет роль быстрота считывания.
А если таких деталей и сборок с десяток?
На них же всё равно нужно оформлять чертежи, так что по любому макросами нужно пользоваться для каждой детали и подсборки. Плюс к этому у меня ВСЕГДА имя файла = обозначение, так что основа для спецификации всегда правильная.
И покупные изделия, которые входят в раздел ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ? И стандартные? Очень оригинально!
Детали из раздела "Прочие изделия" и "Стандартные изделия" лежат в отдельном каталоге. В SW находятся в библиотеках проектирования. Делал всё сам с помощью таблицы параметров. Все детали имеют атрибут "Только для чтения". Все данные в спецификацию передаются сразу правильные и в нужный раздел.
Тулбокс я не использую.
DS, скажите честно, зачем поменяли свойство "Примечание" на свойство "Примечания"? В SWR завёлся агент ЦРУ? :smile:
Провёл сравнительный тест быстроты чтения из одной и той же сборки (SW2014 SP4.0x64):
1. SWR-спецификация 2010 - 1 секунда (с автоматическим удалением пустых разделов и появлением строки "Сборочный чертёж").
2. SWR-спецификация 2014 - 57 секунд (без автоматического удаления пустых разделов и без появления строки "Сборочный чертёж"). Excel 2010.
Думаю что комментарии излишни. :thumbdown:
Проверил на сборочном чертеже от той же сборки время создания спецификации у макроса SpecEditor. Получилось 2 минуты, но это с передачей в чертёж значений позиций, с сортировкой, со строкой "Сборочный чертёж" и без пустых разделов.
Не меняли, есть оба свойства. Одно из них - атрибут компонента, второе - атрибут связи, то есть принадлежит входимости экземпляра компонента в конкретную сборку.
Комментарии есть, у Вас где-то неадекват в настройках. Генерируется отчет быстрее предшественников, на это обращали особое внимание.
В целом отмечу, что Редактор спецификаций идеологически разрабатывался прежде всего для работы с SW Enterprise. Для работы без PDM применим, но требует предварительного осмысления логики работы ПО. Модуль создавался на основе требований клиентов и далее будет развиваться на основе статистики запросов в CRM/Helpdesk и никак иначе.
Коллеги, подскажите, пожалуйста!
Есть такая необходимость в Примечаниях указывать позиционные обозначения. Но после того, как обновлю спецификацию из сборки они пропадают.
Можно ли что-то с этим сделать?
Я знаю только то, что значение свойства "Примечание" в столбце "Примечание" спецификации не появляется после чтения состава сборки (раньше появлялось), а значение свойства "Примечания" появляется. Мне сейчас приходится добавлять свойство "Примечания" во все библиотечные детали, чтобы там были свойства и "Примечание" и "Примечания".
Все настройки по умолчанию.
Добавить их в свойство "Примечания" у деталей и подсборок.
У меня создалось впечатления что SWR лёг под требования больших предприятий, так же как и Аскон.
Спасибо, но теоретически в разных спецификациях может быть разные позиционные обозначения...
3D САПР не в соостоянии содержать абсолютно все данные о составе изделия. К таким данным относятся Позиционные обозначения, Допустимые замены, Подбор, состав раздела Документация и пр. Эта информация берется в автоматическом режиме из SolidWorks Enterprise с сохранением ассоциативных связей.
Ну а как жили люди до ледникового периода? :smile:
    • Горыныч
      Пошла жара!   Коллеги, вы зарубаетесь в теме "Оператор станка с ЧПУ".   Ещё раз, все, кто готов к переезду в Карелию и хотят работать, перво-наперво присылают мне резюме и портфолио (если есть что показать), и только после этого мы приступаем к разговору. Мне отсюда не видно профики вы, есть  ли опыт у вас и какой. Да и проверки всякие нужны, времена неспокойные нынче.
    • Рустам1989
      Коллеги, доброго времени суток, подскажите пожалуйста как выбрать отверстия на сверления? "перетыкал" все... не хочет он выбирать эти отверстия.... то есть при "распознавание" кам нашел все отверстия, а выбрать при создание перехода не дает.
      Если речь о чертеже, то можно вынести за поле чертежа, что бы в печетаемое поле попала лишь часть длинной заметки.
      Вы не указали операционную систему, а так же параметры железа.   Возможно операционная система обновилась или какие-нибудь драйверы, так же стоит проверить не слетела ли лицензия на купленном софте.   Как вариант запустить SolidworskRX и посмотреть предложенные там варианты, в том числе проверить не стоит ли галочка Использовать программный OpenGL, при использовании которого задействуется центральный процессор, а не видеокарта.
    • Grsk
      Через solidworks rx провел обслуживание и все исправилось! Спасибо я!
    • ANT0N1DZE
      @Killerchik А что у вас за производство? Заказы принимаете?
      Мы, если что, в Москве :) Окей, в мои прикидки можно вписать расходы в 800к на ЗП на пару человек - чтоб прям белым-бело. Всё равно схема "неокупаемо" как-то не вырисовывается.   Так а сколько там заработаешь-то, на ручных токарках-фрезерках обычных габаритов, делая обработку на заказ? Я это даже не рассматриваю. У нас токарка ручная стоит, фаску там снять, торец у круглого подрезать. В общем, используется как механизированное точило/напильник.
      @Ninja если я правильно разобрался в твоих каракулях, то обработка на видео идёт по линейчатой поверхности, а линейчатая поверхность в принципе подразумевает что она прямая т.е. множество точек верхней и нижней кривой соединённых прямыми линиями. Так что не всегда то что выглядит как криволинейная поверхность таковой является.
    • Grsk
      Приветсвую! Подскажите решение проблемы. Solidworks стал очень долго загружать simulation.При загрузке и выборе все иконки отсутствуют, а на их месте то что на приложенном скриншоте https://disk.yandex.ru/i/upJxuKpZvJVrAQ Уже удалил солид 2022 , установил 2024 и проблема та же! Не понимаю в чем дело, все работало совсем недавно.
