Прошу не удалять эту тему! Я предлагаю разделить темы по swr - спецификации по версиям. Версии отличаются друг от друга своей глючностью. Так будет проще пользователям.
Изменено пользователем shtaket
Есть проблема освоения swr - спецификации. Раньше работал в старой swr. Вот хочу перейти на новую.
Каким образом можно:
-резервировать строки как в старой swr?
-группировать по ГОСТу один и тот же крепеж (кнопка не работает)?
-у меня почему то крепеж одного типа разделился на две строки, почему?
-как перетаскивать строки (не получается)?
Согласен. Уж слишком новая версия отличается. Добавлю еще следующий вопрос:Как сделать, чтобы после чтения сборки в разделе "Документация" появлялось обозначение сборки и наименование "Сборочный чертёж"? Не появляются почему то. shtaket, вы не знаете случайно как это сделать?
НиколайАВП, Не знаю. Я только начал разбираться. Как все не понятно сделали. Кнопки есть, а не работают. Или руки у меня кривые
ага, ща, бесплатно. 500 евриков за рабочее место. смысл в том что раньше данные в раздел спецификации грузились из свойств чертежа сборки Солида. Т.е. тупо в свойствах чертежа вбивалось в наименование "Сборочный чертеж", а в Обозначение "....СБ" плюс формат и всё это сразу отображалось при создании спецификации в разделе документация. а сейчас подобное не действует. Может и есть какой-то другой способ, но почитав форум ответа так и не нашел, более того не у меня одного подобная проблема.
Есть подозрение, что программа из коробки не допиливается разработчиками до нужного функционала. А программа востребована. Поэтому получается что программу допиливают на месте за отдельные деньги, так сказать "по месту". В связи с этим, малая распространенность. Как на трекерах, так и среди пользователей.
И не могли даже нормальный мануал сделать за такие деньги. Чувствую, придется их тех.поддержку сильно поднапрячь, а то совсем ребята работать не хотят.
Grist, Я имел ввиду на две строки (что не обедняет под одним ГОСТом один и тот же крепеж). Вон винты одного типа две строки 31 шт. и 14 шт. Скорее всего взломанные версии не рабочие! Когда устанавливают рабочую версию добавляют и рабочие функции как описали выше. У кого лицензия рабочая стоит? Там все работает?
Вот у меня лицензия и стоит. Сейчас отписал в тех.поддержку, посмотрим что ответят.
Будем посмотреть! Наша контора тоже думала лицуху покупать. Пока работаю в swr-2010. Есть конечно проблемы, но работает четко и функции свои выполняет в полной мере в отличии от этого говна в excel. Думал за столько лет конфетку сделали (( Голосуем за тему - что бы не удалили.
Плюсую.
Первая здравая идея за 15 постов, честно говоря, думал - не дождусь:)
Есть подозрение, что надо обойтись без подозрений)). Если отмести фантазии про допиливание и отдельные деньги, то Редактор спецификации включает весьма мощный функционал по настройке бланков и логики работы под себя с реализацией практически любых правил группировки, сортировки и пр. Все функции по настройке доступны в ПО, навыков программирования не требуется. Требуются минимальные коммуникативные навыки, чтобы получить помощь от support по настройке, а не копаться с обиженным видом в уголке с, увы, типичным для всех нас настроением, что только мы - мушкетеры... Документация к ПО будет в помощь при этом, но не в качестве руководящего пошагового документа.
_DS, Ты так написал будто бы у тебя все работает и вопросов нет. Может у тебя лицуха стоит? Документацию к ПО писал школьник начальных классов! И ни фига мне интуиция мне не помогает. Кнопки не работаю, функционал убогий. Вряд ли  констукторами работали бы люди без интуиции...
А сразу нельзя сделать правильную сортировку стандартных изделий? В SWR-спецификации же никогда не было правильной сортировки. Это уже Leon сделал примочку для правильной сортировки в SWR спецификации в версиях не под Excell.
И почему, чтобы появилась строка с надписью "Сборочный чертёж" нужно обязательно обращаться в техподдержку? А как же интуитивно понятный интерфейс? И время считывания состава из SW на два порядка дольше, чем в 2010 версии. Тут то уж никакая техподдержка не поможет я думаю.
Возникло чувство, что _DS трудится в SWR)
Трудится, это здесь всем известно. И очень хорошо. Форумчанин из SWR это замечательно.
Так, только что звонил в саппорт, вообщем, хоть смейся, хоть плачь. Выяснил некоторые вопросы:
1) насчет строки "сборочный чертеж" в "Документации". Если есть SWE-PDM, то данные прописываются там и оттуда автоматически вписываются в создаваемую спецификацию. У меня PDM нет, поэтому ВРУЧНУЮ)
2) по поводу "группировать по ГОСТу один и тот же крепеж", чтобы например сначала писалось "Винты ГОСТ 17475-80" (к примеру), а затем 20 видов винтов (только наименования типа 2.М3-6gx12.36.016 без ГОСТов). Короче, выполняется ВРУЧНУЮ)
3) Еще узнавал по поводу возможности автоматического проставления позиций, чтобы не сквозня была (1,2.3..), а например через одну (часто приходится добавлять детали и крепеж), а нормоконтроль требует четкого соблюдения алфавитного порядка. Вообщем, и это, цитирую саппорт, "тоже к сожалению, придется делать ВРУЧНУЮ")
Вот как-то так. :smile:
Да не может такого быть. В техподдержке наверняка просто не поняли вопрос. Спецификация работает как с ПДМ, так и без неё.
Я тут недавно. Буду знать. Согласен, что хорошо, что здесь присутствуют сотрудники SWR.
      Но ведь в NCGUIDE если запустить 0i-MFPlus там уже есть какое-то кастомное PMC Скачать его, открыть в FLader3 посмотреть все что надо, сравнить с реальным PMC
      Ошибка в теме Какой надо выбрать тип РМС в NCGUIDE для FS0iF+ (и как это сделать), чтобы нормально импортировался файл карты памяти от реальной ЧПУ? В FLADDER 3 при импорте тип РМС определяется как FS0iF+ PMC/L. После копирования этого файла в эмулятор получаю ошибку ER04 PMC TYPE UNMATCH В эмуляторе вообще вижу только типы памяти РМС А/В/С. Ни с одним из них реальный файл не работает
    • may1on
      Как мне повторить вот эту строчку ? G83 Z-20. R-4. Q4000 F0.07
    • куркуль
      у нас 802 трёх осевая сверлилка. вторая ссылка. там всё расписано.
    • Sabadash
      Подскажите стратегию обработки в 4 осях, когда деталь обрабатывается спирально при этом инструмент ориентирован всегда по нормали к поверхности обрабатываемой детали? Роторная всегда ориентирует инструмент на ось вращения, не подходит в случаях когда деталь выходит за пределы оси вращения. Пока пробую 5Х с заблокированной 4 осью.
    • may1on
      Посмотрел , но ничего не понял , потому что не знаю английский, а через Яндекс перевод не доходит суть его слов .
    • куркуль
      https://ya.ru/video/preview/6063553017898622447          https://bstudy.net/865175/tehnika/glubokoe_sverlenie_cycle83?ysclid=lzfqywr8k4650207379     посмотри это.
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
