Ламинарное течение в трубке.
Есть в справочных материалах к продуктам Ansys (в частности Fluent) раздел с задачами подтверждения (verification).
Я решил повторить эти задачи в Star-CCM+.
Для начала была смоделирована (третья по счёту в справочном материале) задача ламинарного течения газа в трубе диаметром 0.004 м. длиной 2 м. в двумерной осесимметричной постановке для пущей "важности" сетка была построена из квадратных элементов шириной 1/10 диаметра.
В качестве среды использовался газ постоянной плотности.
Модель турбулентности - К-Эпсилон.
Были использованы оба решателя (solver) Segregate flow и Coupled flow со стандартными настройками.
Критерий оценки, предоставленный в справке Ansys, разница давлений (pressure drop) на входном и выходном сечении трубы. По "сходимости" этого же параметра определялся критерий остановки решения.
Как оказалось, для более-менее сошедшегося решения в решателе Segregate flow (изменение величины перепада давления при этом колебалось на 10 Па, при этом сама величина перепада порядка 20 КПа) понадобилось более 600 итераций. В решателе Coupled Flow - и того больше, с регулированием числа Куранта на это потребовалось около 2000 итераций.
При этом значение перепада давления значительно отличается от того, с которым предлагается сравнивать аналогичное решение во Fluent.
Я не обладаю большим опытом работы с CFD-пакетами, обучался, если это можно таковым назвать, на примере Fluent. Star-CCM+ выбрал для дальнейшего изучения в виду его простой кооперации с Abaqus. Однако на примере данной задачи у меня возникли подозрения, что какой-то момент в подготовке к решению задач в Star-CCM+ я упускаю, хотя задача достаточно тривиальна. Возможно здесь найдутся люди, которые могут растолковать о каких-то "недокументированных" особенностях данного пакета, а также возможное решение сложившейся проблемы в приведенной выше задаче.
P.S:
Во Fluent с использованием крупной квадратной сетки (1/4 диаметра) решение данной задачи при стандартных (для Fluetn настройках) с помощью решателя SIMPLE понадобилось 40 итераций, Coupled - 100, при этом расхождение со справочным значением не более 5%.
Если необходимы точные цифры, то я готов их предоставить.
...задача ламинарного течения газа...
Это я конечно перегнул. Течение турбулентное.
Под вечер совсем голова не варит.
  • 4 месяца спустя...
Привет, MrZ,
Начну с того, что использовать Coupled солвер для такой задачи - плохая идея.
А закончу тем, что попрошу у тебя файл симуляции для этой задачи, что бы избежать кучи вопросов :)
Мистер Z тут давно не появлялся.
Но вопрос сопоставимости результатов различных солверов мне тоже интересен, поэтому выложу здесь условие исходной задачи:
https://www.sharcnet.ca/Software/Fluent14/help/fbu_vm/Hlp_VMFL003.html
Я сейчас быстро прогнал эту задачу и... у меня получилось полное несовпадение.
На всякий случай уточню: стенка в поставленной задаче без проскальзывания, а заданная вязкость - кинематическая, так?
Динамическая.
Стенка без проскальзывания, да.
Динамическая.
Так и считал. Использовал стандартную k-epsilon.
Разбираться надо, в общем
Изменено пользователем Zeeloo
  • 10 месяцев спустя...
Нет. В ближайшее время повторю. Вероятнее всего, что то напутал.
Кстати, а в чем интерес именно в этой задаче? Доверия к verification suite нет?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
