вопрос по тепловому расчету во Flow Simulation
Может кто подсказать по Flow Simulation?
Жидкую фазу не считайте - задайте в канале фиксированную Т, или среднюю Т жидкости по теплообменному участку, если dT существенное.
Если честно, то модель слишком проста для такой отведственности. (прошу прощения за нравоучения)
У тепловой модели чипа есть всегда тепловое сопротивление как к плате, так и к теплоотводящей пластине(верху), все указано в datasheet (как правило, но не всегда!))).
Перед этим надо обломать зубы об CFD. :wink:
Это да... - факт!
Пытался вчера разобраться как задать водяное охлаждение (поверхность с конвективным теплообменом), но безуспешно. Может кто подсказать по Flow Simulation?
За часик что-то подобное сделал(только с неесественной конвекцией), хотя по специфике, я воздушное охлаждение разрабатываю. Но что бы подробно прорисовать жидкостное охлаждение, надо много времени, да и для точности, нужна подробная сетка(ведь ребра там должны быть тонкие не 1 мм, а 0,5, а сетку желательно не менее половины минимальной стенки(зазора) брать, но с погрешностью результатов 10-20% можно и в 2 раза большую брать), а на ее расчет уйдет много времени. Я хоть и задал 100W, но более 50W, в телекомуникации я не встречал.
https://cloud.mail.ru/public/006b863545b0%2F%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA.zip
Можете и ротор еще задать с вращением. Но от этого расчет только раздуется и памяти может не хватить (на 2500000 ячеек, 8Gb уже хватает с напрягом, а с подобластью течения жидкостей и на меньшее не хватит).
Может
  и прав, я не занимаюсь этим вплотную.
Но попробуйте на примере разобраться.
Вообще мне 2 года твердят трубки, холодильники, а я пока и просто алюминием справляюсь.
dimusikald, спасибо большое, но не могу открыть Ваш пример. В какой версии SW  Вы его создали?
    • Stanislav
      Фрезеровка и токарка ЧПУ. Территориально Нижний Новгород, отправка в регионы ТК. Фрезеровка Алюминия и его сплавов, Латунь, Текстолиты, Сталь в небольших объемах. Токарка как цветные так и черный металлов и неметаллов. Габариты деталей для фрезеровки порядка 400мм*600мм. Оплата, пока что, наличные или на карту. Чертежи и модели отправлять на почту 0563506@mail.ru там же все согласования и обсуждения.
      Можно попробовать код считывать из переменной #8501. В руководстве написано что значение сохраняется в переменной до тех пор, пока не будет произведено чтение из неё.
    • si-64
      Можно ли сделать так чтобы в чертеже все размеры были черные, а в эскизе детали цвета управляемых и управляющих различались? настройка меняет цвет как в чертеже так и в эскизах: Зачем это нужно? В чертеже есть элементы, отличные от черного, поэтому вариант печати (сохранения в PDF) в ч/б не устраивает.
    • Artas28
      Шота получилось. Всё равно. Жду ответа от гуру NX, как сделать фаску красиво в 5 осях, что бы вектор инструмента менялся.
      Моя программа считывает его лишь тогда, когда в момент нажатия кнопки программа выполняет команду считывания переменной. Во всех остальных случаях код получается не считан
      но кто то же этот код считывает из mdi буфера раз его там не оказывается когда ваша программа его опрашивает?
    • nicomed
      Не-а. Не GraphicsRedraw2, не ForceRebuild3, не UpdateViewDisplayGeometry,  не активации других видов через АПИ. Пока самый жизнеспособный вариант выглядит как активация чертежного листа. Тогда надо меньше делать дополнительных "мышиных телодвижений". Активируешь двойным кликом тот вид на котором надо подвигать сегменты эскиза (рассечения линии), и , они становятся доступны к перемещению.
      Для того кто в танке напишу еще раз.   Матрица жесткости упакованная  1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04  Диагональная матрица масс  3.121861E-06 0  0            3.121861E-06  Теперь понятна задача. Сами сможете умножить и вычесть? :=) Вы до сих пор не понимаете какую задачу вы решаете, уже вторую неделю...;=)
    • ProE_person
      Требуется конструктор-совместитель по оптическому приборостроению, с опытом не менее 3 лет, из Санкт-Петербурга. Работа по договору (очно или удаленно), возможно длительно. Текущая задача - крепление лазерных зеркал (есть рама, ручные подвижки, общий кожух, габариты блока ~ с рабочий стол). Подробности при встрече. Условия обсуждаемы.
