Постпроцессор от А до Я в PTC CREO Parametric
Schumacher
1 час назад, serrj сказал:
ПОМОГИТЕ! ГДЕ ПРОПИСАТЬ В ПОСТЕ ЧТО БЫ ИНСТРУМЕНТ СТОЯЛ В ОДНОЙ СТРОЧКЕ С М6!
Уберите галочку с данной строчки
Спасибо Огромное!!! Вот ещё не подскажите что нужно изменить чтобы высотный корректор G43 был раньше цикла сверловки. У меня вот так получается G81G43X-58.091Y-16.815Z-2.5R2.F1000.H1
9 часов назад, serrj сказал:
Вы за основу взяли не самый подходящий постпроцессор, в котором используются FIL file. Возьмите за аналог другой постпроцессор, в котором нет FIL file или попробуйте создать его с нуля.
13 часа назад, serrj сказал:
Попробуйте выставить галочку Cycle motion analysys на вкладке Cycle Motion
10 часов назад, AlexK76 сказал:
Я этот пост нашел методом тыка.))) Все остальные мне выводят траекторию по точкам а этот по дуге. вот его и дорабатываю. Правда заход по спирали мне тоже считает по точкам.
Попробуйте откорректировать этот. Может поможет. По крайней мере траектории рисует дугами и заходы тоже дуги (это если переходы поддерживают данный вид движения).
gpost.rar
6 часов назад, serrj сказал:
все равно по точкам считает!
Этот попробуй. Не помню где галочку в посте ставил. Но описывать стал дугами и спираль тоже.
FANUC_0.rar
В производстве Фрезерование по траектории у меня выводит по дуге.А в высокоскоростном фрезеровании заход по дуге выводит по точкам. Всё остальное нормально.
10 часов назад, serrj сказал:
Данная программка посчитана с помощью данного постпроцессора. Дуги в ней присутствуют. А что у Вас прописано в параметрах CIRC_INTERPOLATION?
op010.tap
В 15.05.2018 в 08:08, serrj сказал:
Вот!
Вот что получается!
op010.tap
Вот что получается!
op010.tap
Киньте свой пост мне в личку, а также ncl (или если можете - то проект целиком), который хотите отпостить, я вам сделаю. Так разбираться, не видя, что там у вас не так, и , не зная, в посте ли дело - тяжеловато...
Добрый день. Подскажите как сделать чтоб по умолчанию после строчки "G0G43Z100.H6" пост всегда выводил на ускоренной подвод по XY затем по Z. Дело в том что координата отвода предыдущей операции X0.Y0. и в следующей операции в подводе пост не захотел ее дублировать. Если в настройках операции сделать подвод не из координаты X0,Y0, то пост нормально отрабатывает.
T6M6
G90G95
S500M3
G0G43Z100.H6
G0Z3.
G1X0.Y0.Z-2.F.2
Попробуйте очистить содержимое регистров: X, Y, Z
DMY=POSTF(1,3,(291+X))
DMY=POSTF(1,3,(291+Y))
DMY=POSTF(1,3,(291+Z))
4 часа назад, sahara_787 сказал:
Ну, если быть точным , то уж тогда:
DMY=POSTF(3,1,(291+X))
DMY=POSTF(3,1,(291+Y))
DMY=POSTF(3,1,(291+Z))
Настроил так опцию Motion analysis -> None. Пост выводит во всех инструментах вместо G0G43Z100.H6  строку G0G43X0.Y0.Z100.H6 . Пост добавил координату подвода X,Y. Пока не тестил, должно правильно отрабатывать.2018-08-20_162502.thumb.png.ba678ba8df8f7d2933d16985517ced21.png
В 20.08.2018 в 15:29, Darrell сказал:
@LxCoder Я так понял это в  fil прописывать? Куда именно?
Я так понял - у Вас станок вертикальный, и скорее всего обычный 3-х или 4-х осевой, и  проблема выплывает после смены инструмента. Значит, очистку регистров можно занести в CIMFIL/ON,LOADTL (естественно, после DMY=POSTF(13), иначе у Вас смена инструмента не отработается);
А можно еще попробовать чуть другим способом сделать, например, после смены инструмента выполнить GOTO/в-какие-то-нереальные-координаты в режиме симуляции:
DMY=POSTF(13)
DMY=POSTF(2,1,1867,1)
GOTO/0.123123, 0.123123, 0.12323,0,0,1
DMY=POSTF(2,1,1867,0)
После этого выводятся обычно и углы позиционирования и координаты XY,Z.
При всем этом выключать MOTION ANALYSIS не нужно.
В общем, есть куча способов сделать одно и то же.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
