Постпроцессор от А до Я в PTC CREO Parametric
Schumacher
меня идёт с начала название инструмента потом подъем. как это местами поменять какие строчки?
У меня так все работает отлично:
CIMFIL/ON,LOADTL
$$ Add offset number if not programmed
NBEL=POSTF(5)      $$ Number of word
IF (NBEL.EQ.4) THEN
$$ Only the tool number has been programmed
$$ Add ADJUST, Offset number=tool
  DMY=POSTF(9,5,(ICODEF(ADJUST)))
  DMY=POSTF(10,6,(POSTF(7,4)))
$$ Increase number of word
  DMY=POSTF(12,6)
ENDIF
$$ ПОДНЯТИЕ ИНСТР
DMY=POSTF(20)
INSERT/'G91G28Z0. $'
INSERT/'G90 $'
DMY=POSTF(21)
$$ Process record- смена инстр
DMY=POSTF(13)
CIMFIL/OFF
CIMFIL/ON,REMARK
   QQ=TEXT/CLW
   II=INDXF(QQ,DIM)
   IF(II.NE.0) THEN
      PPRINT/QQ
   ELSE
      DMY=POSTF(13)
   ENDIF
CIMFIL/OFF
И название программы идет с адресом где находиться файл можно ли убрать путь до файла оставив только название
Покажите что у вас в " P P R I N T     S e c t i o n s"  прописано?
$$ *        P P R I N T     S e c t i o n s           *
CIMFIL/ON,PPRINT
$$ Macro on PPRINT to ignore PPRINT
$$ with the word COMMENTS
MESS=TEXT/CLW
COM=TEXT/'COMMENTS'
RSLT=INDXF(MESS,COM)
IF (RSLT.EQ.0) THEN
$$ Process the PPRINT
  PPRINT/MESS
ENDIF
CIMFIL/OFF
А с этим совсем не работает
Damba сказал(а) 11 Ноя 2014 - 09:32: меня идёт с начала название инструмента потом подъем. как это местами поменять какие строчки?   У меня так все работает отлично:  Скрытый текст
CIMFIL/ON,LOADTL     $$ Add offset number if not programmed NBEL=POSTF(5)      $$ Number of word IF (NBEL.EQ.4) THEN   $$ Only the tool number has been programmed $$ Add ADJUST, Offset number=tool   DMY=POSTF(9,5,(ICODEF(ADJUST)))   DMY=POSTF(10,6,(POSTF(7,4)))      $$ Increase number of word   DMY=POSTF(12,6) ENDIF     $$ ПОДНЯТИЕ ИНСТР DMY=POSTF(20) INSERT/'G91G28Z0. $' INSERT/'G90 $' DMY=POSTF(21)   $$ Process record- смена инстр DMY=POSTF(13) CIMFIL/OFF     CIMFIL/ON,REMARK    QQ=TEXT/CLW    II=INDXF(QQ,DIM)    IF(II.NE.0) THEN       PPRINT/QQ    ELSE       DMY=POSTF(13)    ENDIF       CIMFIL/OFF
выложите свой L O A D T L     S e c t i o n s
с названием можно пример? Просто я как-то спрашивал, есть ли параметр, который отслеживает  пути - мне сказали такого нет.
$$ *        L O A D T L     S e c t i o n s           *
CIMFIL/ON,LOADTL
DMY=POSTF(20)   $$ save current CL record
INSERT/'G91G28Z00.$'
INSERT/'G90.$'
DMY=POSTF(21)   $$ restore saved record
$$ Process record
DMY=POSTF(13)
CIMFIL/OFF
SEQNO/OFF
А выложенная выше не работает.
(D:\CREO\WORK\RBKYA\RBKYA_745112_001\op010.ncl.1)
Изменено пользователем Damba
Странно, а разве Вы не пользуетесь pro_mf_cl_dir= директория для сохранения проги, а ее ярлык на раб стол ? Просто плодить проги рядом с моделями совсем не комильфо.
Доброго времени суток!
подскажите, как правильно прописать FIL - файл:
лазерный раскройный комплекс при рабочей подаче  должна включаться функция М10 - открытие затвора лазера, при холостых ходах по G0 - вкл. М11 - закрытие затвора.
В листовой обработке  - это описывается, вроде, PIERCE и при выводе CL-data он так и выводится - при холостых PIERCE/OFF, при рабочих PIERCE/ON,CONST,WATTS,1500.
Я прописал в FIL - файл:
CIMFIL / ON,PIERCE
ARG1=POSTF(7,4)
IF (ARG1.EQ.ICODEF(ON)) THEN
 INSERT/'M10;'
 ENDIF
ARG1=POSTF(7,4)
IF (ARG1.EQ.ICODEF(OFF)) THEN
  INSERT/'M11;'
 ENDIF
CIMFIL / OFF
Однако ничего не выводится.
Хочу из строки вида:
N16G1X-65.55Y0.0Z87.625C90.0B12.839
убрать C и B
и дополнить её вектором инструмента. Т.е. должно получиться что-то вида
N080 X-22.689Y-52.288Z-15.588A3=-0.3980354B3=-0.9173701C3= 0.0000000
Как это лучше сделать? Подскажите, если кто знает... Пожалуйста! :smile:
убрать C и B
1. Открываем филфайл
2. Идем в CIMFIL/ON,GOTO
3. Делаем проверку по условию, что это многоосевая обработка (наличие в строке cl-файла более 9 аргументов)
4. Если условие верно, вызываем макрос в котором полностью перестраиваем кадр под необходимый нам формат
5. Ну и стандартное завершение:
    DMY=POSTF(13)
    CIMFIL/OFF
CIMFIL / ON,PIERCE
ARG1=POSTF(7,4)
 INSERT/'M10;'
 ENDIF
ARG1=POSTF(7,4)
  INSERT/'M11;'
 ENDIF
CIMFIL / OFF
Попробуйте так
 DMY=POSTF(13)
 CIMFIL/OFF
Сама канва была изначально понятна. Затруднения как раз вызвала перестройка строки. Какие команды для этого нужно использовать?
Из того что сейчас получается:
Добавить в строку вектор инструмента вида A3=-0.3980354B3=-0.9173701C3= 0.0000000
Что не получается:
Убрать из строки угловые координаты вида C90.0B12.839
Получаю вектор
  LVECT=POSTF(7,9)       $$ extract L
  MVECT=POSTF(7,10)    $$ Extract M
  NVECT=POSTF(7,11)     $$ Extract N
Добавляю вектор к строке
       POSTN/OUT,U,LVECT,V,MVECT,W,NVECT,NEXT
Изменено пользователем Bin_
  • 1 год спустя...
Добрый вечер, не подскажите, можно ли с помощью постпроцессора вытащить из файла обработки сведения об инструментах в отдельный файл?
FIL в G-POST - мощная штука, с ней можно всё. И то, что вы хотите - тоже можно. Только предварительно нужно вывести инфу об инструменте в CL через PPRINT, и далее, с помощью POSTF(25), выводить в отдельный файл.
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте, коллеги.
Есть необходимость делать 4х осевую обработку ( она так называется в creo ) на электроэрозионном проволочном.
Сама стойка станка воспринимает программу в виде двух частей - сначала идут все х,y, а потом идут все u,v. Соответствие x,y и u,v получается через одинаковые номера кадров.
Среди постпроцессоров Creo такого не нашел. Открыл File Generetor  - "с ходу" не получилось разобраться.
Насколько реально и трудоемко сделать самому "без навыков написания"?
Коллега gv-74 выложил библиотеку постпроцессоров с сайта PTC http://cccp3d.ru/topic/9283-dokumentatciia-treiningi-khelpy/page-20 пост 775 посмотри там.
Самому без навыка сразу написать пост без "костыля" не реально.
Изменено пользователем Vladimir_Gorshkov
Уточнение
  • 3 месяца спустя...
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
