Постпроцессор от А до Я в PTC CREO Parametric
Schumacher
Уважаемы Старожилы Форума, в данном посте хочется представит картину о том как написать постпроцессор для лазерного станка:
1 С чего начать.
2 Какие исходные данные надо иметь. фалы описания работы или что то из документации (без флуда что конкретно необходимо, ЗНАЧЕНИЯ)
3 Написание Постпроцессора.
4 Как проверить постпроцессор  перед использованием или скомпилированный файл посредством его( *.NC)?
Приложение NC файл для работы с нашим станком.
5555555.rar
Ну, давай, представляй нам свою картину. Где картина-то?
дал же NC Разжуйте в ДОЛГУ не ОСТАНУСЬ!!!!
Шумахер какой-то...
Это Опять Атака Знатоков на легкие вопросы???
на легкие вопросы
Ты на самом деле считаешь, что это "лёгкий вопрос"?
И реально надеешься что по интернету двумя-тремя сообщениями на форуме тебя научат писать постпроцеесоры?
Действительно - Шумахер на всю голову.
С чего начать.
1) Запускаем Creo, переходим в модуль обработки, далее на вкладке "Приложения" нажимаем кнопку "ЧПУ-Постпроцессор" (не забудьте поставить Java перед запуском),
2) Жмете "Открыть", выбираете папку "Lasers". Обнаруживаете в ней рабочие примеры постов на лазерный и гидроабразивный станок.
Начало положено.
Документации программиста и описания кодов станка должно хватить. Наверное...
В недрах установки Creo находите файлы V64_FIL_CD_Manual и V64_GPost_CD_Manual. Да, предупреждаю - там все очень плохо. Придется копать. Читаете. Копаете. Пробуете. Ошибаетесь. Пробуете опять.
Если учитывать информативность вашего первого поста, то можно констатировать, что я дал максимум возможной информации.
1 С чего начать.
Я тоже понял смысл первой фразы так, что вы хотите представить всем участникам картину, так сказать показать всем порядок действий....
В остальном NGM расписал совершенно правильно: для пункта 2 добавлю лишь документацию по стойке. Есть несколько вопросов, которые имел в виду NGM: лазерный станок - марка, стойка,  количество осей. Насколько я знаю, у лазерных станков есть масса команд/особенностей при написании NC-программ, которые должен учитывать постпроцессор.
Это касается ВСЕХ систем, предоставляющих открытый код для самостоятельного написания постпроцессоров: головная боль пользователя, решившего самостоятельно освоить область создания постпроцессоров и не платить за его написание разработчику/продавцу. Это на первый взгляд плюс - ура, дешевле, а там мы разберёмся как-нибудь!!! :clap_1: , а потом минус - блин, а чо же таперича делать :worthy:  :helpsmilie: ???
Если время поджимает, то наймите специалиста/купите за деньги. Если нет - путь описан. Разберётесь, потом сами будете продавать другим свои знания.
на легкие вопросы
Про легкость написания Есть сомнения и Очень большие!!!
Переделывали станок фрезерный cqxfc модель не помню с Электроники на FMSку все заняло где то 5 месяцев от изучения FMS контроллера до отладки Эл.м и ПНР работы в том числе!
Стоит Bekchoff что у  них просит, весь синтаксис по G-кодам? Или есть другие варианты у них там Прога Twin CAT 3 что дат пока не понятно изучаю на данный момент. Aqkf Описания Работы Нет в Формате например *.TSM или *.PRO есть файлы из лантека....
там все очень плохо
может тогда не стоит ввязываться в игру с ПРОЕ есть варианты легче или аналогия та же?
Изменено пользователем Schumacher
Пожалуйста, формулируйте ваши мысли яснее. Очень сложно из отдельных слов (при фактическом отсутствии пунктуации) выстраивать логические цепочки.
Варианта "полегче" нет. Это вам ответственно заявляет человек, который за 4 года успел косвенно поработать с полутора десятком самых разных CAM-систем для всевозможных целей. "Полегче" можно выбирать в том случае, если вы производите кубики с отверстиями, без допусков и квалитетов. В любой системе есть свои нюансы. Не в постпроцессоре, так в обработке. Не в обработке, так в геометрии. Не в геометрии, так в работе с инструментом. До меня этот постулат дошел непозволительно поздно. Наверное, поэтому последнюю CAM-систему выбирали почти полгода...
Именно в вашем случае... Ну, взгляните на "Техтран" для начала.
Именно в вашем случае. Ну, взгляните на "Техтран"
А у него есть конструктор? Да и где бы ссылку на свободную версию взять?
http://www.nipinfor.ru/
Свяжитесь с ними, там работают неплохие специалисты. Думаю, что получите ответы на все вопросы.
P.S. Вам станок случайно не "Вебер" поставляет?
Сами ездили в Турцию "Вебер" Отел много)))))
Шефкет приезжал на наладку.
Дабы не плодить тему:
привожу отрывок из постпроца:
$$ *        L O A D T L     S e c t i o n s           *
CIMFIL/ON,LOADTL
$$ Add offset number if not programmed
NBEL=POSTF(5)      $$ Number of word
IF (NBEL.EQ.4) THEN
$$ Only the tool number has been programmed
$$ Add ADJUST, Offset number=tool
  DMY=POSTF(9,5,(ICODEF(ADJUST)))
  DMY=POSTF(10,6,(POSTF(7,4)))
$$ Increase number of word
  DMY=POSTF(12,6)
ENDIF
$$ Process record
DMY=POSTF(13)
CIMFIL/OFF
CIMFIL/ON,REMARK
   QQ=TEXT/CLW
   II=INDXF(QQ,DIM)
   IF(II.NE.0) THEN
      PPRINT/QQ
   ELSE
      DMY=POSTF(13)
   ENDIF
CIMFIL/OFF
хотелось перед сменой инструмента вставить подьем:
INSERT/G91G28Z0. $
INSERT/G90 $
Ткните пожалуйста носом в ту строчку, куда надо вставить, тупая вставка в разных местах ничего не дала.
По вашему примеру
$$ Process record
DMY=POSTF(20)
$$ ПОДНЯТИЕ ИНСТР
INSERT/'G91G28Z0. $'
INSERT/'G90 $'
CIMFIL/OFF(21)
инструмент пропадает из программы
N6G91G28Z0.
N8G90
( -> CUTTER / 9.900000)
N10S3000M3
При
$$ Process record
DMY=POSTF(13)
$$ ПОДНЯТИЕ ИНСТР
INSERT/'G90 $'
CIMFIL/OFF
вставляет после смены, а надо "до":
N16 T1
N18 M6
N20 T2
N22 G91G28Z0.
N24 G90
Вариации и вставки отдельными блоками не решили проблему (либо одно пропадает, либо другое).
Увы, вкладки user blocks у моей версии нет :sad:
По вашему примеру
$$ Process record
DMY=POSTF(20)
$$ ПОДНЯТИЕ ИНСТР
INSERT/'G90 $'
CIMFIL/OFF(21)
N6G91G28Z0.
N8G90
N10S3000M3
При
$$ Process record
DMY=POSTF(13)
$$ ПОДНЯТИЕ ИНСТР
INSERT/'G90 $'
CIMFIL/OFF
N16 T1
N18 M6
N20 T2
N22 G91G28Z0.
N24 G90
Вы крайне невнимательно читаете посты.
Вставив свои строки Вы сразу же закрыли CIMfil
$$ ПОДНЯТИЕ ИНСТР
INSERT/'G91G28Z0. $' - Вставит вашу информацию
INSERT/'G90 $'  - Вставит вашу информацию
DMY=POSTF(13) - пишет кадр смены инструмента
и только потом делайте
CIMFIL/OFF
Совершенно верно, не внимателен был  :worthy:
У меня идёт с начала название инструмента потом подъем. как это местами поменять какие строчки?
И название программы идет с адресом где находиться файл можно ли убрать путь до файла оставив только название
Попробуйте проверить Производство->Настройки станка->ЧПУ-псевдоним
Ну а лучше выложите пример CL файла..
Изменено пользователем dutiful
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
