Всем привет.
Есть бесконечная труба, от минус ло плюс бесконечности. Диаметр известен. В трубе газ, пусть природный.
В нуле стоит кран. Слева давление P достаточно большое (для определенности 50 атм), справа нет давления (1 атм).
Не знаю, следует ли из выше изложенного, но можно считать, что слева газа очень много, и очень надолго, а справа пустоты ну тоже очень много.
Открываем кран, и понеслось... Прошло сколько то времени... допустим 1 минута.
Что можно сказать о потоке ? Конкретно:
- скорость в месте установки крана ?
- эпюра (ну или как она у вас называется) давления на участке +/-10 от крана ?
Спасибо !
Если клапан открывается мгновенно и на всю площадь трубы - это получится классическая задача о распаде разрыва.
В таких допущениях давление на кране мгновенно падает до определенной величины и потом не меняется. За 1 минуту две волны в обе стороны трубы уйдут на большое расстояние и вблизи крана будет просто постоянное давление (очевидно, пренебрегая трением).
upd: Да, скорость на кране ведет себя так же как давление. Устанавливается в определенную величину и более не меняется.
Изменено пользователем luka
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
