Нисходящее проектирование в Компас V15
Добрый день, коллеги.
Вопрос понятен из названия темы.
Есть ли нисходящее проектирование в Компас V15,
каковы впечатления у пользователей, в особенности у тех,
кто юзает и солидворкс. Каковы ваши сравнительные оценки
по удобству и функционалу?
каковы впечатления у пользователей, в особенности у тех, кто юзает и солидворкс. Каковы ваши сравнительные оценки
Смысл сравнивать Солид и Компас в 3D-проектировании? Компас проигрывает во всем, в этом плане (В каждой проге опыт работы более 5 лет).
Да есть. И оно появилось очень давно
Благодарю за ответ, еще раз уточняю вопрос.
Меня не интересует сравнение компаса и солида,
меня интересуют ваши субъективные впечатления, ощущения
по поводу удобства функционала в компасе при проектировании сверху вниз
с учетом вашего владения таковым функционалом в солиде.
В компасе не работаю года три, и раньше такового функционала в нем не было
и в помине. Хотелось бы узнать, что изменилось именно в этом функционале.
В компасе не работаю года три, и раньше такового функционала в нем не было и в помине. Хотелось бы узнать, что изменилось именно в этом функционале.
В КОМПАС -V15 появилась "компоновочная геометрия" - это аналог скелетонов. Появилось копирование геометрии из внешних файлов. Реализовано достаточно удобно, хотя может подтормаживать в сравнении с Pro/E. Есть проблемы с ориентацией ЛСК по углам Эйлера - иногда не удается ориентировать так как нужно, хотя может быть это я туплю... Можете попробовать скачать и поработать на демо-версии http://kompas.ru/download/ . Или посмотрите видео http://sd7.ascon.ru/Public/Video/KOMPAS/V15/swf/Team_work_and_layout_geometry.swf
И раньше можно было работать сверху вниз (кнопка редактировать деталь в сборке существовала). Сейчас лишь добавили пару функций для этого.
Мне как таковой Компас не нравится. Мне тяжело говорить о данном функционале, так как создание полностью параметризованного эскиза доставляет море не удобств, по сравнению Солидом. Не говоря уже о привязках к деталям верхнего уровня
... Мне тяжело говорить о данном функционале, так как создание полностью параметризованного эскиза доставляет море не удобств, по сравнению Солидом. Не говоря уже о привязках к деталям верхнего уровня...
Благодарю за ответ.
Значит я не одинок в своих субъективных ощущениях по поводу функционирования эскизника компаса.
И что Вам это даёт?
Возможность поплакаться друг другу в жилетку?
 Это значит что при возможности лучше работать в более дружелюбной САПР
САПР это всего лишь инструмент,
А кто не огласен "кушать сулугуни вместо фетаксы" может сменить место работы  (географически)...
В свете последних событий импортозамещение САПРов дело стратегической важности.
оффтоп. Тогда все в Тефлекс!
Ну да, нашли дружелюбный САПР :biggrin: ...
Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники....
таки, да, как учил Гаспар Монж!(основоположник начертательной геометрии)
на работе14 компас , модель делал в 15, при сохранении в 14 пропало дерево построения
модели в компасе и солиде идентичны
кто юзает и солидворкс. Каковы ваши сравнительные оценки по удобству и функционалу?
фиолетово :biggrin:
если оплата достойная.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
