2D моделирование клеточной стенки
gavoronok
Прошу прощения.
За что? Да бросьте)
Попробуйте рекомендации. И/или проект выложите.
Мне бы курс по нелинейности. Все таки занятия с человеком намного лучше, чем попытки разобраться самостоятельно. Особенно, если не очень хорошо разбираешься в механике.
Такой? :smile:
В дополнение к предыдущим мыслям -  попробуйте модель Муни-Ривлина на девять параметров, вроде, лучше себя ведет в этой задаче.
Такой. Еще я видела у Вас курс по нелинейным контактам. Только вот вопрос сколько это стоит?
Насчет Муни-Ривлина - спасибо. Даже с двумя параметрами сошлось. Теперь надо попробовать их установить для моего соединения. еще раз спасибо.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
