Postprocessing of Shells
Guterfreund
Добрый день!
В ANSYS Workbench имеется возможность вывода мембранных, изгибных и пиковых напряжений для Shell элементов.
Вопросы:
1. Данная возможность для выбора отображения мембранных напряжений аналогична опции Shell - Middle, например, для нормальных напряжений? Зачем вообще была отдельно выделена группа данных напряжений, если есть возможность посмотреть составляющие напряжения через Middle или Top/Bottom?
2. Как определяется пиковое напряжение для Shell элемента? В Хелпе чего-то не нашел... У меня данные пиковые напряжения всегда близки к нулю.
Спасибо за ответы!
Смысл появляется, если предположить, что распределение напряжений по толщине оболочки нелинейное.
Тогда появляется разница между выводом напряжений в срединной плоскости и выводом среднего значения по толщине.
Тогда появляются Peak Stress, которые представляют собой полное за вычетом изгибных и мембранных.
Закономерно возникнет вопрос, от чего бы распределению быть нелинейным. В голову приходит многослойная оболочка. Возможно, Вы накидаете еще вариантов.
  • 4 месяца спустя...
что настроить в Воркбенч, для получения напряжены в узлах КЭ.
В SolidWorks это делается очень просто.
Entshuldigung,
забыл сказать что речь идет про мембранные и изгибающие напряжения.
@@Taddan, так выведите тоже по Мизесу. Будет Вам такая же картинка.
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
