ВАЖНО - Программное обеспечение для Fanuc
rcode
Обновил ссылку на SkyMars Standart :   https://yadi.sk/d/qBp56pE33PLP2x
Кому Про нужна, могу тоже выложить.
Ссылка на SkyMars Pro :  https://yadi.sk/d/UQy0vwJE3Q4xFm    Если что получится, поделись с другими. Руководству на наши нужды наплевать, они полагают что все само собой образуется. Так что надо делиться друг с другом.
  • 4 недели спустя...
Спасибо  @Serg4327   программы скачались без проблем.
Устанавливать не устанавливал и пока не планирую :( Слишком рисковано подключать непроверенное ПО к работающему оборудованию. Очень велика вероятность получить баян на выходе. Но ознакомиться - это всегда полезно.
Спасибо.
У меня установлен стандарт. Работает без проблем. Могу закидывать программы в стойку и забирать из неё. Показывает время цикла, ход программы, обороты, подачу, корректоры.
Для желающих иметь удаленный контроль за стойкой:  https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5512964      Раздающему респект и уважение.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день. Использую программку Sky Mars. Станки со стойками F 0i, F31i подключились влет, а вот со стойками  F 21i ТВ не хотят. По FTP станки с компом соединяются, с компа - пингуются. Может что подскажете?
В 29.01.2018 в 06:43, Serg4327 сказал:
Не устанавливается. Не запускается установочник. Как установить? Кто пробовал? Версия винды влияет? У меня 10-ка. Хотя устранение проблем совместимости пробовал...не помогло.
Пожалуйста перезвоните на Яндекс.диск или подобное, у кого есть, торрент не качает совсем.
44 минуты назад, Denselyaev сказал:
SkyMars_Setup_Standart.rar
Изменено пользователем Vengeance
Александр Саня
Здравствуйте! Удалили прогу для измерения инструмента при помощи ренишоу TS27R ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ ??? выглядела примерно так: G65 P9857 B6 T1 D10  Может макрос не правильно написал точно не помню. Станок YOU JI GMC-1400 cистема фанук OI MD
В 12.11.2018 в 19:36, Александр Саня сказал:
Во вложении макросы для TS-27R.
После заливки закройте редактирование программ 9000.
Непонятно, почему оно вообще у вас разрешено.
MACRO.TXT
O9759_EN.TXT
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
