ВАЖНО - Программное обеспечение для Fanuc
rcode
Обновил ссылку на SkyMars Standart :   https://yadi.sk/d/qBp56pE33PLP2x
Кому Про нужна, могу тоже выложить.
Ссылка на SkyMars Pro :  https://yadi.sk/d/UQy0vwJE3Q4xFm    Если что получится, поделись с другими. Руководству на наши нужды наплевать, они полагают что все само собой образуется. Так что надо делиться друг с другом.
Спасибо  @Serg4327   программы скачались без проблем.
Устанавливать не устанавливал и пока не планирую :( Слишком рисковано подключать непроверенное ПО к работающему оборудованию. Очень велика вероятность получить баян на выходе. Но ознакомиться - это всегда полезно.
Спасибо.
У меня установлен стандарт. Работает без проблем. Могу закидывать программы в стойку и забирать из неё. Показывает время цикла, ход программы, обороты, подачу, корректоры.
Для желающих иметь удаленный контроль за стойкой:  https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5512964      Раздающему респект и уважение.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день. Использую программку Sky Mars. Станки со стойками F 0i, F31i подключились влет, а вот со стойками  F 21i ТВ не хотят. По FTP станки с компом соединяются, с компа - пингуются. Может что подскажете?
В 29.01.2018 в 06:43, Serg4327 сказал:
Не устанавливается. Не запускается установочник. Как установить? Кто пробовал? Версия винды влияет? У меня 10-ка. Хотя устранение проблем совместимости пробовал...не помогло.
Пожалуйста перезвоните на Яндекс.диск или подобное, у кого есть, торрент не качает совсем.
44 минуты назад, Denselyaev сказал:
SkyMars_Setup_Standart.rar
Изменено пользователем Vengeance
Александр Саня
Здравствуйте! Удалили прогу для измерения инструмента при помощи ренишоу TS27R ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ ??? выглядела примерно так: G65 P9857 B6 T1 D10  Может макрос не правильно написал точно не помню. Станок YOU JI GMC-1400 cистема фанук OI MD
В 12.11.2018 в 19:36, Александр Саня сказал:
Во вложении макросы для TS-27R.
После заливки закройте редактирование программ 9000.
Непонятно, почему оно вообще у вас разрешено.
MACRO.TXT
O9759_EN.TXT
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
