Специалист поддержки САПР
29 августа
Москва, Динамо, Радиотехнический институт им. ак. А.Л. Минца, ОАО
от 50 000 до 60 000 руб.
@IgorT,
@bomber просто дублирует вакансии на этом форуме, никакого отношения к компаниям не имея. Ищите оригинал на соответствующих сайтах.
Это пробивается "с полпинка"
Уровень дохода : 50 000-60 000 руб.
Обязанности:
  • Техническое сопровождение внедрения CAD/CAE/CAM Creo Parametric и Creo Schematics;
  • Участие в разработке библиотек;
  • Участие в разработке внутренних регламентов и методик по применению систем Creo и Windchill;
  • Участие в техническом сопровождении внедрения системы Windcill;
  • Консультирование технических специалистов предприятия;
  • Проведение обучения по Creo Parametric и базового обучения по Windcill.
Требования:
  • Опыт использования Creo Parametric не менее двух лет;
  • Обязателен опыт моделирования, конструирования, знание ЕСКД;
  • Знание Windows на уровне администратора (желательно);
  • Знание Windcill приветствуется;
  • Знание систем САПР печетных плат приветствуется;
  • Высшее техническое образование (приветствуется специализация САПР, приборостроение, радиоэлектроника);
  • Владение английским языком на уровне чтения технической документации;
  • Готовность к командировкам (не постоянным);
  • Личные качества: коммуникабельность, открытость, умение объяснять.
Условия:
  • Трудоустройство по ТК РФ;
  • Стабильный оклад + ежеквартальные премии;
  • Перспективы профессионально и карьерного роста;
  • Корпоративный транспорт от м. Динамо, м. Савеловская;
  • Территориальное расположение: г. Москва, ул. 8 Марта (м. Динамо, м. Савеловская, платформа Гражданская).
Адрес
Москва, м. Динамо, улица 8 Марта, 10с1
Контактное лицо : Варюхина Ольга Сергеевна 8(925)9143178
Москва
Маловато для Москвы. И для специалиста маловато.
Москва
Согласна. Но, может, молодые начинающие специалисты (выпускники) заинтересуются...
Москва
Указанный зарплатный диапазон ДО налогообложения?
Оклад 50000 + кварталка (36% от годового дохода) = 68000руб./мес/до вычета (59 160 руб чистыми)
Возможен оклад 60000 (по результатам собеседования) -  тогда 81600руб./мес/до вычета
Премия квартальная, поэтому 3 месяца получаем исходя из оклада, по завершении квартала получаем премию (36%*3мес)
  • 2 года спустя...
60 + Москва... эм... надо писать "для молодого НЕ специалиста"... как говориться, искать придётся долго... в Москве таксист в 2 раза больше зарабатывает, если напряжётся то и в 3... не смешите ради бога.
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
