Что значит знак вопроса в дереве построения
Vikastr
Здравствуйте, создаю сборку сверху вниз. Обратила внимание, что у деталей, эскизы которых беру из компоновочного эскиза, в названии стоит знак вопроса. Что это значит, я не знаю
Изменено пользователем Vikastr
Это значит, что они определены в сборке
Я бы добавил, что сборка на которую ссылается модель в данный момент закрыта, и поэтому элементы детали которые имеют внешние ссылки могут быть не обновлены.
полноценный ответ
У меня открыта и сборка и деталь, а значок ? как был, так и есть, что в сборке, что в детали. В детали значок ? висит в фичерсе, который завязан с эскизом в сборке.
Это значит, что они определены в сборке. Плюньте и не обращайте никакого внимания
А вот как раз - НЕ определён, т.е. не полностью "решен" (или привязками или сопряжениями), а может и просто висит...
Условные обозначения, используемые в дереве конструирования FeatureManager,
Список внешних ссылок...
@@Vikastr, на всякий случай, вот ещё разные значи в дереве - Значки компонентов в дереве конструирования FeatureManager
ну и до кучи - Значки сопряжения в дереве конструирования FeatureManager...
Не видя самой сборки судить трудно, но могу сказать точно что где то есть элемент который в данной ситуации находится "НЕ В КОНТЕКСТЕ" может в этой конфигурации какой то элемент погашен или ещё что то в этом роде наугад сказать трудно, но если висит значок "?" значит элементу не на что ссылаться. Можно просмотреть все элементы детали (включая эскизы) и найти где именно стоит значок "?" и тогда я думаю всё станет ясно))
Просто какая то проблема с внешними ссылками.
Это и есть ответ. :smile:
Разделом ошибся? Расскажи нам про преимущества тифлекса в данном вопросе. :laugh:
Так бывает, если сборку сохранить с другим именем. SW предупреждает о возможной потере ссылок во время команды "Сохранить как ...". Что бы на это не попадать, надо (ИМХО) уделить внимание опции "Ссылки" окна сохранения.
Вообще-то это значит, что эскиз потерял связь с родителем (посредством привязок, уравнений и прочего). Почти плачевная ситуация, когда родителя поменяют, а деталь останется не изменённой.
Выход постом выше (на будущее).
Ну да - как раз про это...
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
      Нужно построить диаграмму Кэмпбелла для вала центробежного многоступенчатого насоса, а так как я новичок в этой тематике, то нужно оживить данный топик :-) Критические частоты собираюсь считать в МКЭ. При этом моё ПО не позволяет посчитать изменённые частоты с учётом гироскопических моментов, прецессии и прочих няшностей автоматизировано как в Femap/Ansys. Времени на изучение этих программ нет, так что думаю выкрутиться следующим образом: 1) Моё ПО позволяет извлечь деформированную форму из статического анализа, так что на первом этапе считаю линейную статику, где к валу приложена сила тяжести, извлекаю деформированную модель; 2) на искривлённой модели вала считаю преднапряжённый модальник, т.е. делаю несколько расчётов СЧ с разными частотами вращения вала. 3) соединяю точки, строю диаграмму Кэмпбелла.   Вроде бы всё понятно, решил отработать на "игрушечной" модельке.. Вот такой простенький вал с одной ступенью в центре. Жёсткое защемление по всем ст. своб. на торцах.   Прогиб в статике. Извлекаю деформированную форму Преднапряженный вращением модальник искривлённой модели вала. 1-я частота ~12 Гц   Модальник без нагрузки искривлённой модели вала, Модальник без нагрузки исходной (прямой) модели вала, а также преднапряженный модальник исходной модели вала дали примерно одинаковую первую собственную частоту ~10.5 Гц. Т.е. вроде как метода работает, частота сдвинулась: если говорить языком МКЭ, то искривлённая модель внесла необходимые корректировки в матрицу масс, а преднапряжение - в матрицу жёсткости (что-то похожее давно обсуждали в топике с Графской пружиной). Но вот с этими вилками уже непонятка получается.. не удаётся получить эти самые вилки. Пробовал нагружать вращением по часовой и против часовой стрелки: по моей логике в одном случае частоты должны быть расти относительно расчёта с прямым валом, в другом - падать. Но частоты получаются ровно те же самые...    Про моменты сил вообще не понятно.. В моём скудном понимании при вращении тела с неуравновешенной массой возникают дополнительные силы инерции, которые в случае вала приводят к его колебаниям (нутация). А гироскопический момент по идее должен всегда препятствовать потере устойчивости (сильной раскачке) вала, т.е. должен стремиться возвращать в исходное положение. Буду рад если погрузите меня в физику процесса :-)   Народ, что думаете насчёт методики в целом? Имеет ли право на жизнь? Или она априори неверна?
      посмотрите режим управления какой включен в параметрах . опишите какие сигналы идут на привод? код инструмента в него и из него на входы выходы поступает или только сигналы управления вращением? если коды инструмента не поступают тогда скорее всего plc у вашего привода  нет  как похоже нет и 8 уровневой защиты у вас просто установлен mtb пароль и он не mpara
      https://darxton.ru/catalog_item/servodvigatel-leadshine-cs-m23445b-s-tormozom/ наверняка есть и 8,5Н и 12 Н чем больше дури тем меньше оборотов, для на 12 Н всего 300 оборотов, + чем больше типоразмер тем больше вероятность поймать резонанс на низких оборотах. Я бы смотрел в сторону сервы 750Вт с редуктором 5к1 а что им тягать? Наверняка ведь ещё и винт будет и там сумарно получится грузоподъёмность около 1500кг
    • Димон 87
    • Krusnik
      Даже чертежи не нужны .   Нажимаете Пуск>Инструменты SolidWorks 2023>SolidWorks Rx 2023 Лезете на вкладку "Производительность" и нажимаете на кнопку "Запуск проверки производительности".   В конце будет окошко с результатами и ссылка на сайт, где все выкладывают свои результаты. Можете там сравнить с топами.
    • Мрачный
      А что с графиком частота вращения-момент? Знаю, что там почти линейное падение. Но видел всего пару графиков в тырнетах.
    • felena
      Правомерно ли требование НК в ТТ на сборочном чертеже упаковки (по варианту А) расписывать какие именно эксплуатационные документы нужно вкладывать?
    • Limon2986
      Прошу прощения, как это сделать?
