Слои и наборы
FAHRENHEIT
опыт приходит только,когда сам создашь что-то своими руками,даже самое простое,всегда считал ,что слои - это убрать или конкретно обработать,а когда впервые столкнулся,оказался в тупике,создал слой,выключил лампочку,на мониторе все правильно отобразилось,выбираю траекторию,3D выборки модели,но фреза зашла на обработку именно на тот слой ( которого как бы не было ),который был выбран и создан дополнительно в параметрах " слои и наборы "
возникает вопрос, как правильно применить функцию Слои и Наборы ...
думал,что разработчик здесь все учел,название говорит само за себя, Слои -работа или исключение с конкретными поверхностями, Наборы - набор поверхностей для обработки лежащие конечно в одной плоскости ...
Приветствую, FAHRENHEIT,
У Вас немного неверное понимание, что такое слои/наборы и для чего они нужны.
Группа поверхностей, входящие в один слой, не принадлежит никакому другому слою. В то же время, каждая поверхность может принадлежать любому количеству наборов, независимо от того, к какому слою принадлежит поверхность.
Вы частично правы, когда говорите, что слои нужны для ограничения области обработки, однако есть промежуточные шаги. Для того, чтобы указать, какие поверхности следует обработать, какие обрабатывать не нужно, но следует контролировать стокновения с ними, а какие поверхности и вовсе можно игнорировать, существует специальный функционал. Он называется Припуск компонента. Игнорировать, например, можно вспомогательные построения. Не обрабатывать, но проверять на столкновения можно, к примеру, элементы приспособления либо поверхности изделия, которые нет необходимости обрабатывать.
Вызвать мастер можно из окна параметров траектории через иконку: post-37939-0-78152400-1409284744.png
Появится сам мастер
где можно распеределить поверхности по наборам мастера (не путайте с наборами, о которых шла решь раньше). Каждому набору мастера устанавливается режим - обработать, столкновения или игнорировать.
Добавлять поверхности в набор мастера можно через иконку post-37939-0-48310200-1409284986.pngДобавить в копоненты либо через Умный выбор post-37939-0-59417600-1409285059.png
Так вот при использовании команды Умный выбор Вы можете выбрать те слои с поверхностями, которые хотите обработать/необработать.
Замечу, что если поверхность детали не внесена в какой-либо набор мастера, но лежит в области заготовки, PowerMILL её обработает по умолчанию.
Также Припуск компонента позволяет установить переменный припуск на поверхности.
Функционал очень сильный, снимает кучу вопросов, особенно связанных с границами.
Удачи в освоении.
И я добавлю:
Также нужные поверхности можно раскрасить в любые цвета и воспользоваться “Припуском компонента” и “Умным выбором”.
спасибо Вам , Kinematik и Machinist,очень оперативно откликнулись,я такие возможности даже и не знал,теперь на примере буду применять те знание с которыми Вы так щедро делитесь ...
что-то пока никак ...
На черновую выбоку этот функционал не распространяется. Точнее сказать, с помощью мастера Вы лишь указываете доп припуск. Чтобы убрать из обработки фиолетовую поверхность, надо нарисовать границу.
как так для черновой поверхности -не распространяется ?а если это алюминий-одна фреза здесь для обработки  и она же чистовая...если границу применять,тогда я могу вполне обойтись и без этого функционала,а до твоих слов ( надеюсь ничего обидного,если в одностороннем порядке перешел на -"ты" .. ), хотел обойтись только этим функционалом -значит снова ошибался ? ...
а сможешь показать по- шагово или если удобно по - скриншотно, вот сама модель  http://dropmefiles.com/evC4L ,в идеале было бы снять на видео (с помошью   http://dropmefiles.com/G9wT9  )как можно работать с этим функционалом
Изменено пользователем FAHRENHEIT
Распространяется, конечно. Просто примыкающий желтый торец все равно указан для обработки. Поэтому траектория не изменилась. Но даже если его так же игнорировать, то желаемый результат не получите.
Тут вот какая логика.
Черновая траектория всегда попытается обработать объем между обрабатываемыми (не игнорируемыми) поверхностями и заготовкой. Игнорируя поверхность для обработки, вы просто увеличите объем, который траектория попытается снять. Фреза будет пытаться "залезть" глубже в модель. А вы желаете, чтобы фреза вообще там поблизости не ходила. Мне-то понятно, что нужно получить, а системе нет. Поэтому, как подсказал Kinematic, либо граница, либо вспомогательная ограничивающая поверхность.
Надеюсь, понятно объяснил.
FAHRENHEIT,
Ну что ж, давайте разберемся. Вот изделие, заготовка - блок с припуском 3 мм на каждую из сторон:
Я позволил себе её перекрасить чуток. Создадим черновую обработку без всяких ограничений (только по Z ограничено до середины высоты изделия) и без припуска на чистовую.
Результат обработки:
Идем далее. Создаем выбоку с использованием границы (на рис. закрашеная область)
Результатом обработки является
Ну и наконец создадим выборку без границы, но с переменным припуском, при этом условимся, что на плоскость (желтая поверхность) назначен припуск 0,3 мм, а на внутреннюю стенку - 1 мм. С помощтю умного выбора добавим в набор мастера №0 поверхность, закрашенную желтым, и укажем осевой (!) припуск равный 1,0. Далее для набора мастера №1 с режимом Обработать выбирем фиолетовую 0поверхность в умном наборе и укажем радиальный (!) припуск равным 0,3 мм. Ну и наконец, в набор мастера №2 добавим поверхности, закрашенный синим, доп припуск не указываем. Этот шаг не является обязательным в данном случае, но для порядка лучше разбивать по наборам мастера ВСЕ поверхности изделия.
Смотрим скриншоты
Обратим внимание на рисунок ниже. На обведенной области заметно, как PM старательно начинает смещат траекторию дабы обработать с заданным доп припуском.
Ну и в конце отмечу, что если поверхность игнорируется, то PM её просто не замечает, о чем писал выше Wizard!.
PS: походу, тему можно переименовывать :)
Изменено пользователем Kinematik
..спасибо,понятно бы конечно с первых сообщений ,как только была создана тема, благодаря вам она кропотливо была разобрана на нюансы ...
PS .. от себя хотелось бы сказать,ведь подобные вопросы не меня одного мучают,взглянув в функционал-бесспорно радуешься,начинаешь бесспорно радоваться,но когда работаешь со своим багажиком знаний с подобными программами ,радость исчезает,потому что с познаванием чего-то нового ,приходят и трудности  ..это неизбежно
но через интернет,всегда можно найти ответы на вопрос,конечно не все,но уже что-то,со 100% уверенностью,знаю ,что и еще один они найдут,на этом форуме,так же как и я ...
  • 3 месяца спустя...
Вопрос такой .
У меня Пауэрмилл_10 . Гружу несколько моделей STL , разношу по слоям , сохраняю проект .
При открытии все модели оказываются на одном , появившемся , слое Triangle .
Можно как-нибудь этого избежать ?
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
