64 Bit Cpu
Имеет-ли смысл поменять память на 4х1ГБт? Не будет-ли в оперативку загружаться только лишь 2ГБт, а все, что над 2ГБт - отправляться в своп?
В оперативку загрузится 2Гб затем система упадет (если катьке нужно больше), потому-что для WIN32 2Гб это максимум!
Своп это таже память только медленнее.
Если у Вас 1Гб оперативки то своп будет максимум 1Гб (помните мах 2Гб)
Если у Вас 256Мб оперативки, то своп будет максимум 1768Мб (опять мах 2Гб), дальше система падает.
Правда можно сделать свич, что бы WIN32 мог поддерживать 3Гб (см. на официальном сайте microsoft)
taranov прав
Windows 64-bit
Operating System
Starting with R15SP3, CATIA Version 5 (All configurations & add-ons ) is supported on Windows XP Professional x64 Edition, with following components:
Windows XP Professional x64 Edition delivers an implementation of OpenGL libraries. Dassault Systemes will provide recommendations related to driver levels based on certified configurations at URL: <noindex>http://www.3ds.com/implementation/technolo...kstations-list/</noindex>. These drivers may offer a CATIA Version 5 application setting (see Control Panel, Display Properties tabs), which should be selected when available, as they may contain application specific features.
Although those Version 5 product are 32-bit applications, they will be able to allocate up to 4GB of Memory when running on this operating system.
When using macro and VBScript features, CATIA may crash when accessing more than 2GB of address space , a Microsoft patch is correcting this problem , see Microsoft Article : KB903648 <noindex>http://support.microsoft.com/default.aspx?...kb;en-us;903648</noindex>.
На Windows XP с ключом /3Gb одно приложение (в частном случае CATIA) может взять 3Gb оперативки. Для ранних релизов надо было екзешник катийный рихтовать (увеличивать в нём цифру адрессного пространства), теперь (в р14 точно) екзешник уже поставляется с увеличенным аддрессным пространством в себе
<{POST_SNAPBACK}>
Вообще-то не 3гб - а целых 4гб.
А теперь отними все библы - и из 4гб у тебя чистых 2гб, что и на 98 виндовозах, в чем прикол !?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
