64 Bit Cpu
Имеет-ли смысл поменять память на 4х1ГБт? Не будет-ли в оперативку загружаться только лишь 2ГБт, а все, что над 2ГБт - отправляться в своп?
В оперативку загрузится 2Гб затем система упадет (если катьке нужно больше), потому-что для WIN32 2Гб это максимум!
Своп это таже память только медленнее.
Если у Вас 1Гб оперативки то своп будет максимум 1Гб (помните мах 2Гб)
Если у Вас 256Мб оперативки, то своп будет максимум 1768Мб (опять мах 2Гб), дальше система падает.
Правда можно сделать свич, что бы WIN32 мог поддерживать 3Гб (см. на официальном сайте microsoft)
taranov прав
Windows 64-bit
Operating System
Starting with R15SP3, CATIA Version 5 (All configurations & add-ons ) is supported on Windows XP Professional x64 Edition, with following components:
Windows XP Professional x64 Edition delivers an implementation of OpenGL libraries. Dassault Systemes will provide recommendations related to driver levels based on certified configurations at URL: <noindex>http://www.3ds.com/implementation/technolo...kstations-list/</noindex>. These drivers may offer a CATIA Version 5 application setting (see Control Panel, Display Properties tabs), which should be selected when available, as they may contain application specific features.
Although those Version 5 product are 32-bit applications, they will be able to allocate up to 4GB of Memory when running on this operating system.
When using macro and VBScript features, CATIA may crash when accessing more than 2GB of address space , a Microsoft patch is correcting this problem , see Microsoft Article : KB903648 <noindex>http://support.microsoft.com/default.aspx?...kb;en-us;903648</noindex>.
На Windows XP с ключом /3Gb одно приложение (в частном случае CATIA) может взять 3Gb оперативки. Для ранних релизов надо было екзешник катийный рихтовать (увеличивать в нём цифру адрессного пространства), теперь (в р14 точно) екзешник уже поставляется с увеличенным аддрессным пространством в себе
<{POST_SNAPBACK}>
Вообще-то не 3гб - а целых 4гб.
А теперь отними все библы - и из 4гб у тебя чистых 2гб, что и на 98 виндовозах, в чем прикол !?
