Требуется изготовить алюминиевую плиту 1000х400мм с отверстиями
Здравствуйте!
Требуется изготовить плиту перфорированную отверстиями диаметром 1мм под вакуумный стол. Имеется 3д-модели и чертеж этой плиты, габаритные размеры 471х15х1096мм, материал – алюминий.
В случае, если ваше оборудование позволяет изготовить плиту похожих размеров (больше или меньше указанных), прошу дать предложение на изготовление плиты в ваших габаритах – чертеж скорректируем. Также можем рассмотреть изготовление плиты из стали взамен алюминия.
В предложение прошу включить сроки и стоимость изготовления, доставка к нам – за наш счет (автотрейдингом).
Предложения и вопросы по заказу прошу высылать на почту vdovinsky@mail.ru
Такие вещи делаются из сегментов. Например 300 Х 200 мм. Потом набирается нужная площадь. Это уже давно существует. В инете можно найти легко.
Большое спасибо приславшим предложения.
Заказ выдан на исполнение одному из преиславших предложение.
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
