Требуется изготовить алюминиевую плиту 1000х400мм с отверстиями
Здравствуйте!
Требуется изготовить плиту перфорированную отверстиями диаметром 1мм под вакуумный стол. Имеется 3д-модели и чертеж этой плиты, габаритные размеры 471х15х1096мм, материал – алюминий.
В случае, если ваше оборудование позволяет изготовить плиту похожих размеров (больше или меньше указанных), прошу дать предложение на изготовление плиты в ваших габаритах – чертеж скорректируем. Также можем рассмотреть изготовление плиты из стали взамен алюминия.
В предложение прошу включить сроки и стоимость изготовления, доставка к нам – за наш счет (автотрейдингом).
Предложения и вопросы по заказу прошу высылать на почту vdovinsky@mail.ru
Такие вещи делаются из сегментов. Например 300 Х 200 мм. Потом набирается нужная площадь. Это уже давно существует. В инете можно найти легко.
Большое спасибо приславшим предложения.
Заказ выдан на исполнение одному из преиславших предложение.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
